[zestaw] Naglosninie mk3
Witam!! mam pytanko moze troszke glupie ale gdzie z tylu w mk3 jest orginalne miejsce na glosniki!! czy wogole sa miejsca na glosniki,bo musze cos wykombinowac gdyz ostatnio zakupilem tube i radyjko JVC KD-SH55R i gwizdki ktore zamontowalem z przodu no i jak sie siedzi z przodu to wszystko ladnie pieknie cyka pierwsza klasa ale z tylu slychac slynne lubu dubu(sam bas)??!!
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 22:48 przez maciek_k, łącznie zmieniany 5 razy.
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
maciek_k w wersji 5D - tak samo jak z przodu - czyli w drzwiach.
Natomiast w wersji 3D można sobie samemu zrobić otwór z tyłu w boczku - fabrycznie go nie ma, natomiast jest miejsce na głośniki bo blacha jest odpowiednio wyprofilowana, że spokojnie zakładasz głośniki nawet 20cm.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Chmielu
No to przecież napisałem też o 3D....maciek_k pisze:ZApomnialem dodac ze mam wersje 3D...........
- Chmielu
No takinek01 pisze:Nie mozna mowic, ze nie ma, bo sa, tylko nie we wszystkich
Ale skoro kolega pyta to znaczy że ich nie ma bo inaczej by zauważył
- Chmielu
Szukałem właśnie fotki, ale niestety nie mam...drill pisze:Mozesz wyjasnic gdzie dokladniej? Moze dysponujesz fotka jakas?
Tak czy inaczej musisz zdjąć boczek żeby to zrobić - wtedy zobaczysz
Jest to w tym miejscy gdzie masz troszkę plastiku - jakby między siedzeniem, a miejscem gdzie na boczku zaczyna się tapicerka.
Myślę, że nawet nie zdejmując boczku jak spojrzysz to powinieneś się zorientować bo to w zasadzie jedyny kawałek miejsca w boczku gdzie można by włożyć głośnik
Zrobilem fotke ( http://www.drill.boo.pl/forum/glosnik_tyl.jpg )... Czy bedziesz tak mily i mazniesz czyms chocby w paincie miejsce w ktorym jest mozliwosc wpiecia tego nawet 20cm glosnika?
Co do zdjecia boczku to trzymaja go tylko sruby wkrecane od strony slupka przy drzwiach? Z gory dzieki!
- Chmielu
W tym miejscy możesz umieścić głośnik.
Oczywiście 20cm będzie chował się troszkę za siedzenie tak jak zaznaczyłem - ale nie stanowi to żadnego problemu.
Nie jestem pewien, czy jak podniesiesz kanapę to nie ma tam jeszcze jakiś spinek trzymających ten boczek - nie pamiętam szczerze móeiącdrill pisze:Co do zdjecia boczku to trzymaja go tylko sruby wkrecane od strony slupka przy drzwiach?
- Wojtes3mkIII
- Ma gadane
Orginalnie to wygląda tak. Przewody są poprowadzone w pod listwą. Jeżeli chcesz wycinać otwory to polecam na głośnik 20 cm z wiadomych powodów, ale jeśli są orginalene otwory to założyć dobry zestaw (nie za 100 zł). Głośniki wysokotonowe są dobrze ukierunkowane, przy dobrym doborze głośników gra bardzo przyzwoicie
