Słychać dziwne hałasy
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt mar 10, 2017 21:02
Witam dziś jadąc i od dłuższego czasu słychać było hałasy podczas skretow kierownicą. Więc z ciekawości patrzę w zbiornik płynu wspomagania a tam...
Teraz pytanie jaki dolać? Czy trzeba spuścić stary? Auto mam od 4 lat i chyba to był od nowości. Czy mógłby się tak o zużyć ten płyn ze jest poniżej minimum?
Paulex
Post autor: Paulex » pt mar 10, 2017 23:38
Witaj, generalnie nie zużył się a raczej szukałbym wycieku. Możliwe że przekładnia kierownicza Ci już "puszcza" olej. Może gdzieś z pompy. Zauważyłeś jakieś plamy pod autem po postoju ? Proponuję wjechać na kanał czy podnośnik i sprawdzić. A co dolać - oryginalnie to było to G004000M2. Ja kupowałem do siebie zielony Febi, ale nie pamiętam nic więcej. Może ktoś z forum podpowie coś.
TDI -> The Devil Inside
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » sob mar 11, 2017 09:58
Żadnych plam i wycieków... Dziś kupię zielony febi lub inny zależy co zaproponują w sklepie do golfa 4. Później będę obserwować stan w zbiorniku bo od 4 lat, wczoraj pierwszy raz zajrzałem ✌
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » sob mar 11, 2017 12:01
Kupiłem, sprzedali mi takie cuś
Stary już spuszczony i to była zgniła zieleń.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 11, 2017 23:27
Lepiej zobacz czy nie masz płynu w osłonach drążków kierowniczych. Jak tam jest to maglownica do regeneracji/wymiany.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz mar 12, 2017 13:59
wymienilem ten stary na nowy ale teraz bede obserwować stan w zbiorniczku, za miesciac i tak zaleje swiezy bo wszystkie plyny beda wymieniane. wiec to raczej była płukanka, bo nigdy wszystko nie zleci.
Wróć do „Mechanika”
