Witam! Wczoraj stałem się posiadaczem VW Golf 4. Ogólnie poza elektryka wszystko chodzi bez zarzutu. Na myśli mam dokładnie te rzeczy.
1. Bagażnik nie zamyka się centralnym zamkiem, klucza z kolei nie można włożyć od ten z bagażnika więc bagażnik jest ciągle otwarty
2. Drzwi prawe tylne nie reagują na centralny zamek tzn. Wcale nie odnosi się ten bolec i trzeba otwierać i zamykać ręcznie
3. Przy otwieraniu samochodu czy to pilotem czy kluczykiem czasem potrafią się opuścić wszystkie cztery szyby albo otwiera się szyberdach
4. Szyberdach nie zawsze chce się domykać, po opuszczeniu go nagle odbija do góry i jest w tej samej pozycji co był
5. Drzwi z przodu od pasażera czasem się zablokują i nie można ich otworzyć tzn są otwarte ale ani od zewnątrz ani od wewnątrz nie można otworzyć.
6. Szyba lewa z tyłu się nie domyka do końca tylko czasem trzeba ją ręką delikatnie dopchnąć w bok bo krzywo idzie.
Czy miał ktoś z was w.w problemy? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
Nowy samochód, kilka problemów VW Golf IV
Ekstremista
Witaj i na poczatek gratulacje na nowy nabytek.
Kolego sprawdz modul komfortu, czy kostka jest dobrze podlaczona, bo widac ze problem jest zlozony.
Co do klapy bagaznika to trzeba by sprawdzic czy do silownika zamka dochodzi prad, czy wiazka kabli ktora idzie miedzy klapa a dachem nie jest uszkodzona...
