[MK3] Hak - demontaż.
Matril21
Post autor: Matril21 » sob sie 26, 2006 13:26
Witam.
Chciałbym zdemontować hak. Nie zaglądałem tam jeszcze (teraz zainteresowało mnie to), ale poprzedni właściciel, z tego co pamiętam mówił, że przyspawany raczej jest.
Ile kosztuje taki demontaż? Da się to może potem jeszcze sprzedać? :)
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sob sie 26, 2006 14:58 przez Matril21, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob sie 26, 2006 14:17
Matril21, weź no i zajrzyj pod samochód. Wg mnie to jest tak że jest podpięty pod zaczepy zderzaka, jesli tak to wystraczy odkręcić zderzak i odpiąć przewody, zdejmiesz hak i przykręcisz spowrotem zderzak
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » sob sie 26, 2006 14:51
a jak jest z wpisem w dowodzie po demontażu haka trzeba zgłosić do wydz.komuniakcji?
greg
Post autor: greg » sob sie 26, 2006 14:57
adi87 pisze:a jak jest z wpisem w dowodzie po demontażu haka trzeba zgłosić do wydz.komuniakcji?
teoretycznie wszystkie zmiany ingerujące powinny byc zgłoszone, ale zawsze mozesz wyjaśnić że zdemontowany do naprawy czy coś tam
g_siekierda
Post autor: g_siekierda » śr sie 30, 2006 00:16
o ile dobrze pamiętam: zdejmij tylni zderzak, odłącz kable i wykręć po jednej śrubie z każdej podłużnicy, wyjmij hak, załóż zaślepki na podłużnice, zamontuj zderzak. nie wiem czy wszystkie mkIII tak mają ale o ile dobrze pamiętam u mnie tak było (tylko przy montażu, w odwrotnej kolejności:))
