Mk3 stary typ sprężyn a nowy
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » sob sie 26, 2006 14:06
kupiłem spręzyny i sie okazało że nie pasują na moje miski ze starego typu do sierpnia 94, co mam zrobić żeby przerobić to na nowy typ, co mam kupić, może ktoś ma jakies zdjęcie jak to pokolei jest poskładane, ja już głupieje w katalogach nie ma uwzględnionych tych typów czy jak, może ktoś ma do sprzedania cały osprzęt który będzie mi potrzebny do zmodyfikowania tego, czemu VW zmieniło mocowanie?
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob sie 26, 2006 15:56
bo do 94r bylo idetyczne jak w mk2 a po 94 roku zmodyfikowane zostalo i mk3 juz wtedy ma inne o ile palietam szersze sprezynki.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » sob sie 26, 2006 16:46
adam-gda, dzięki to akurat wiem, tylko co potrzebuje kupić i jak to pokolei poskładać żeby mieć nowy typ, zdjęcie jak by ktoś miał to bym był wdzięczny
Krystek
Post autor: Krystek » sob sie 26, 2006 21:01
ja też lekko obniżałem swojego Golfa też kupiłem złe sprężyny tylko że rozebralem i nie miałem wyjścia musiałem je założyć uciąlem ok 2-3 cm górny zwój i sprężyna weszła na miseczke. Do 94r średnica górnego zwoju jest większa niż po 94 Albu kup nowe miseczki albo utnij tak jak ja jeżdze już rok i jest ok
adix
Post autor: adix » sob sie 26, 2006 22:08
Dokładnie tak jak kolega pisze, po 94 róznica tylko w górnym mocowaniu sprężyny, najlepiej zakupić taki talerzyk nowego typu i to wszystko co musisz zmienic. Powodzonka
MIMIK144
Post autor: MIMIK144 » pn sie 28, 2006 15:13
A jak się fachowo nazywają te tależyki?? A tylne pasują, czy też trzeba przerabiać??
Mam jeszcze jedno pytanko czy jak założe z przodu spręzynki -40 to nie będzie to głupio wyglądało że tył w górze??
Czyli jak mam golfa z 92 roku to spręzyny od golfów 94- roku pasują??[/i]
Macienty
Post autor: Macienty » pn sie 28, 2006 15:26
MIMIK144 pisze:A jak się fachowo nazywają te tależyki?? A tylne pasują, czy też trzeba przerabiać??
Fachowo to sie nazywa poduszka MacPhersona bądź łozysko MacPhersona, roznie mowia. Moze nie za bardzo wygladac tylko z obnizonym przodem, a sprezyny z 94 powinny pasowac, tylko nie pamietam w ktroym miesiacu byly zmiany.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
MIMIK144
Post autor: MIMIK144 » pn sie 28, 2006 15:38
mam sprężyny z golfa 1996 roku. I tu moje pytanie, będą pasować do 1992roku?? czy trzeba coś przerabiać??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
