[Mk3 1.8] wymiana sprzegła
wacho
Post autor: wacho » sob sie 26, 2006 15:25
Witam, ślizga mi się sprzęgło w moim kombiaku. Prawdopodobnie do wymiany jest tarcza. Moje pytanie: czy teść mający doświadczenie w naprawach sam. ciężarowych da radę przy mojej pomocy wymienić tarczę sprzęgła?? W warsztacie za samo wyciągnięcie skrzyni życzą sobie 160 pln wiec każdy grosz sie liczy.
Tarcze jakich producentów polecacie? Dodam ze jest to golf 3 1.8. (75km) z 95 roku w wersji kombi.
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob sie 26, 2006 15:54
jesli juz wymieniasz sprzego wymien tez docisk powinno sie tak robic. Jesli twoj tesc wyciagal juz kiedys skrzynie i naprawia samochody to poradzi sobie z pewnoscia.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
wacho
Post autor: wacho » sob sie 26, 2006 16:05
Jaki jest orientacyjnie koszt sprzegla? Ewentualnie sprzeglo +docisk?
tomyart
Post autor: tomyart » sob sie 26, 2006 16:28
zalezy jaki producent i gdzie ale np. w IC za Valeo (docisk + tarcza) 321 PLN a za Sachs-a (Sprzęgło kpl.) 435 PLN
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » sob sie 26, 2006 17:18
ja dałem 3miesiące temu za Sachs-a (sprzęgło kpl.) 340 PLN
również 1.8 75kM
olek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sie 26, 2006 17:31
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/91c ... 42e1d.html
[ Dodano: Sob Sie 26, 2006 17:33 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5da ... 0f2a9.html COś CI MOżE TO DA!
stary
Post autor: stary » sob sie 26, 2006 20:31
ogolnie polecane sa 3 firmy : valeo ,sachs i LUK. sam niedawno mialem wymieniane na luk-a i sprawuje sie dobrze.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pn sie 28, 2006 11:48
Valeo 290zł
Sachs 340zł
wacho
Post autor: wacho » czw sie 31, 2006 10:30
Ok, dzieki za odpowiedzi. Czy trzeba miec jakies specjalne klucze? Bo w instrukcji pisza zeby dokrecac odpoiwdnimi momentami. Z kluczami tego typu moge miec problem a nie chcialbym niespodzianek po wyjeciu skrzyni. I co to za specjalne narzedzie do unieruchamiania zespołu oprawy sprzęgła?
na intercars znalazlem takie ceny: sprzeglo komplet Valeo (sprzeglo + docisk) 321 pln, sama tarcza jest niewiele tansza. Czy lepiej wymienic komplet skoro roznica w cenie nie jest zbyt duza? Komplet jest zdecydownaie tanszy niz kupowanie tych czesci osobno, no chyba ze cos sie za tym kryje.
x27
Post autor: x27 » czw sie 31, 2006 10:34
klucze to 17, 19 ,10 , 13 . dobra 30 (albo 32 do psiaty ale nie pamietam numeru ) przedlozka korotka ,dluga ,. ak nie masz kluczy to se daruj , bo to masakara bedzie zwyklymi sie meczyc. tzn da sie ale szkoda nerwoo bosie dojsc nie da .
wymien komplet.
momenty olej.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » czw sie 31, 2006 20:07
wacho pisze:sama tarcza jest niewiele tansza. Czy lepiej wymienic komplet skoro roznica w cenie nie jest zbyt duza? Komplet jest zdecydownaie tanszy niz kupowanie tych czesci osobno, no chyba ze cos sie za tym kryje.
kup od razu komplet, tak jak mówisz w komplecie jest taniej, nie będziesz musiał się bawić w to kilka razy i czasem bywają różnice w szerokości okładzin...np spotkałem się, że to samo sprzęgło innych firm miało inne szerokości okładzin
t-tas
Post autor: t-tas » czw sie 31, 2006 20:30
przydadzą sie jeszze z kluczy młotek i jakieś imbusy i torxy_aby odkręcić przeguby od skrzyni-ja używam takiego YATO
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
x27
Post autor: x27 » czw sie 31, 2006 21:24
nioo mlotkor to podstwa kazdego tuningu )
fakt torx bedze potrzbny do przegubow. podalcem isc do castramy i ukrasc:D ja tak robilem jak od czasu do czasu cos grzebalem i kluczy nie mialem :okej: :okej: :okej: :okej: :okej:
marek2907
Post autor: marek2907 » czw sie 31, 2006 21:49
zawsze wymieniaj komplet po co robić dwa razy tą samą robotę :pub: tymbardziej że różnice w cenie są minimalne
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
