Problem z odpalaniem
Witam, jestem nowym forumowiczem i jak i nowym posiadaczem VW Golf 3 1.8 90km 19995r.
Mianowicie mojego golfa meczy taki problem że odpala kiedy chce zazwyczaj od strzała i jezdzi. Po zaparkowaniu dosłownie na 5min bądz w trakcie jazdy zatrzymanie się przed przejściem światłami itp. samochód gaśnie i w żaden sposób nie da się go odpalić
, kręci lecz nie odpala. Bardzo proszę o jakakolwiek pomoc za która z góry dziękuje. Pozdrawiam
musisz sprawdzic czy jest iskra wtedy gdy nie odpala. jak jest iskra to zajrzeć do pompki paliwa czy podaje paliwo
i zdać relacje
Takie objawy może dawać uwalona sonda lambda, albo czujnik położenia wału. Gaśnięcie przed światłami wskazuje na problem z utrzymaniem obrotów na biegu jałowym. To zadanie dla silniczka krokowego, ale on właśnie współpracuje z sondą lambda, czujnikiem przepustnicy i czujnikiem temperatury.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
