mam problem z mim golferem 4 1,9 110km ahf, jakiś czas temu miał małą kolizje wystrzeliła poduszka kierowcy i pasażera i oczywiście pasy, wszystko zostało wymienione poduchy i pasy podłączyłem vaga zeby skasować błąd i nie idzie odrazu po kasowaniu pojawia się z powrotem, błąd wszystkich elementów co były wymienione plus crash data, błędy wyświetlają się jako za duża rezystancja poduszki pasażera, pasów i całej reszty wszystkie wymienione elementy że niby mają za dużą rezystancje. Dodam że części były kupowane na różnych szrotach, allegro i giełdzie pochodzą od całkiem różnych dostawców.
Powiedzcie panowie co ja tam musze jeszcze zrobić żeby mi ten błąd znikną i zaczęło to działać?
Air Bag ciągle świeci prosze o pomoc co jeszcze moge zrobić
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Najpierw musisz odblokować sterownik, (crash data) bez tego nic nie zrobisz (niektóre sterowniki trzeba robić na stole pod programatorem). Sama poduszka to jeszcze nie wszystko , czasem mogą polecieć też kabelki ( zanim podłączysz poduszki upewnij się na 100% czy nie masz przerwy na kabelkach ,wtyczkach). Łatwo to sprawdzić zamiast poduszek ładujesz oporniki ( nie pamiętam dokładnie ale chyba około 2 Ω) i patrzysz czy błąd wraca. Jeśli na oporniku nie wraca to poducha na złom. Jednak musisz mieć świadomość że taka zbieranina w razie stłuczki może się nie uruchomić.ferari pisze:błąd wszystkich elementów co były wymienione plus crash data, błędy wyświetlają się jako za duża rezystancja poduszki pasażera, pasów i całej reszty wszystkie wymienione elementy że niby mają za dużą rezystancje
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
