[MK4 1.6] Miga (!) i 3 razy pika!
- artur_golfiv
Co ten błąd oznacza?
Dodam tylko że nie pokazuje się to po odpaleniu tylko trzeba przejechać kilkanaście metrów!
Jestem laikiem w tych sprawach, ale czy to może być przepływomierz?
Aha, samochód nie ma takiej mocy jaka powinna być!
Proszę o Wasze opinie!
maxx10 pisze:Może to jest taka kontrolka (O) kolo żółty, nawiasy z przerywanej linii, tuż pod kontrolka od długich śiateł. Jeśli tak to znak że klocki hamulcowe ci się kończą.
Przeciez artur_golfiv wyraznie pisze (!)kiss pisze:może to byc też czujnik zużycia klocków!
Poza tym mruganiu kontrolki od zuzycia klockow nie towazyszy sygnal dzwiekowy
- artur_golfiv
ale sprawdziłeś w końcu poziom płynu?
dobry jest? musi być miedzy min. a max.
moze sprecyzuj dokladnie o którą kontrolke chodzi bo juz nie wiem?
na srodku jest od okladzin a od poziomu plynu znajduje sie na predkosciomierzu.
przynajmniej tak jest u mnie
Ostatnio zmieniony ndz sie 27, 2006 22:36 przez kiss, łącznie zmieniany 2 razy.
- artur_golfiv
a jak jest powyzej max to tez moze byc nie tak? ew. jak nadmar usunac?
to zdjecie tej kontrolki,
a pod tym adresem jest film z cala ta sytuacja:
FILM
FILM
Ostatnio zmieniony ndz sie 27, 2006 21:56 przez artur_golfiv, łącznie zmieniany 1 raz.
- artur_golfiv
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Re: [MK4 1.6] Miga (!) i 3 razy pika!
[quote="artur_golfiv"]
Witam.
Znam przypadek z BMW- po wymianie przednich, samochód domagał sie wymiany tylnych klocków piszcząc, mrugając i gadając po niemiecku.
Tylko dziwne, bo Ty masz włożone klocki bez czujnika.
Najlepiej ejdz na VAGa i wszystkiego się dowiesz. Być może po wymianie klocków wskaże jakiś błąd (bo klocki bez czujnika).
Możliwe że po poprzedniej wymianie klocków, też wskazywało błąd, ale poprzedni właściciel go wykasował na VAGu??
VAG prawde powie.
Witam.
VAG prawde powie.
- artur_golfiv
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
