Witam wszystkich Fanów marki VW
Zakupiłem sobie 2 golfa z silnikiem 1,6Td z Interculerem i klimą i ABS ale co dotyczy się posta Mianowicie mam problem bo nie grzeje mi ciepłe do autka już próbowałem odkamienić wodą z octem i nawet samą nagrzewnicę ale nic nie pomogło Węże oba są gorące do nagrzewnicy i tyle próbowałem nawet karcherem i nic
A mam klimę w aucie i jest tam sporo więcej roboty i was proszę czy macie jakiś sposób na wymianę nagrzewnicy czy trzeba demontować deskę???
Ps..Przelew jest w nagrzewnicy bo tak troszkę grzeje ale nie zawsze i nie tak jak w innych golfach
mój rocznik 1991 wersja USA z czarną podsufitką dzieloną kanapą
Klimatyzacja A nagrzewnica
klakier764
zrzucać deskę, wymienić nagrzewniczkę.
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
klakier764
Re: Klimatyzacja A nagrzewnica
Po co wymieniać nagrzewnicę.
Po pierwsze odkręć konsolę środkową i dostań się do klapki ciepłego powietrza na 99 % pianka przestała istnieć oklej ją było na ten temat sporo na forum
Mariusz
Mariusz
klakier764
Cześć chyba muszę wymienić bo jak jadę to grzeje bardzo bardzo delikatnie a jak stoję no trochę mocniej a węże doprowadzające ciepłe płyn od strony silnika są gorące więc nic chyba nie zrobię do puki jej nie wymienię a mam z klimą co prawda już nie działa i tu problem bo dużo roboty
A ty swoje z uporem maniaka. Najpierw sprawdź klapkę bo masz na 99% dziurawą. Jak będzie zaklejona to ciepełko powróci.
Chyba że to sprawdziłeś to wymieniaj nagrzewnicę.
Pozdro
Pozdro
