Problem z odpalaniem po postoju 1.9TDI 115km
Witam. Pojawił się ostatnio w moim golfie problem z odpalaniem głównie rano, po przestoju w nocy jak i również po wyjściu z pracy(po 8h). Silnik kręci lecz zanim odpali to chwila minie. Gdy już zaskoczy dziwnie pracuje, a za autem pojawia się chmura dymu. Po przejechaniu około 500m sytuacja się normuje, silnik pracuje jak trzeba. Dodam iż, wymieniane były uszczelki pod wtryskiwaczami oraz zaworek na filtrze paliwa. Proszę o jakąś radę co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
PS. Po odpaleniu i zgaszeniu zaskakuje od razu.
- VWGolf.pl Killer
- pinstonvw
Wygląda jakby się paliwo cofało. Oringi zostały poprawnie założone i naoliwione przed wciśnięciem pompki? Czy była wykonywana regulacja skoku dźwigni pompowtryskiwacza? Na kompie coś się pojawia?
Orngi były zakładane u mechanika więc ufam, że powinien to zrobić. Co do komputera był sprawdzany jeszcze przed wymianą oringów to wyskoczył mi jedyny błąd od turbo.
- VWGolf.pl Killer
wymień filtr bo mógł polecieć lub połącz przewody paliwowe bez filtra zasilanie i powrót zapal na parę minut i sprawdź rano
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 9 gości
