Opór cewki zapłonowej między 1/- a 15/+
sprwdzałem cewke między tymi pryłączami i opór pokazał 0.9 to chyba za dużo ? silnik 1.8 gti 8v
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 12:49 przez sk8bord, łącznie zmieniany 1 raz.
http://vw-scene.info/sil_rp.html tu masz wszystko jesli interesuje cie inny silnik to tez tam sa inne
Wie ktoś może, ile książkowo powinien wynosić opór na cewce? U mnie jest 1.2Ω i przy sprawdzaniu cewki na akumulatorze iskra nie przeskakuje, a przy dotykaniu do klemy kablem idzie mocne zwarcie, spawać można.
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 23:32 przez Kassten, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Siemkask8bord pisze:sprwdzałem cewke między tymi pryłączami i opór pokazał 0.9 to chyba za dużo ? silnik 1.8 gti 8v
Opór na cewce w silniku PG G60 ma miec nast. wartości
uklad pierwotny (omow) 0.60 - 0.80
uklad wtorny (omow) 6900 - 8500
Szczegółowsze dane dla kolegi - http://mk2.vwgolf.pl/sil_pg.html
Dla silnika EZ jest następująco:
Cewka zapłonowaKassten pisze:Wie ktoś może, ile książkowo powinien wynosić opór na cewce
- do VII 1984 / Bosch 0221 119 021
- od VIII 1984 / Bosch 0221 119 355
Rezystancja uzwojenia pierwotnego
- do VII 1984 1,7...2,1 ohm
- od VIII 1984 1,6...2,2 ohm
Ps załącz zapłon wyskoczy 1,9 ohm .
Więcej o silniku EZ - http://mk2.vwgolf.pl/dane3.html
Pzdr
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 00:37 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 2 razy.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
