pompa paliwowa, pomoc!!!
Michal
Post autor: Michal » czw sty 27, 2005 15:45
u dolu pompy sa dwa otworki i przez nie ucieka mi benzyna, co to moze byc, jak to naprawic i jak ta pompe sie rozbiera. Mam golfa 2
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw sty 27, 2005 20:49
rozumiem że ci chodzi o pompe pod samochodem?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Michal
Post autor: Michal » czw sty 27, 2005 22:21
pompa jest umieszcona z przodu silnika
abc
Post autor: abc » czw sty 27, 2005 22:38
No dajesz nam zagadki. A nie można było napisać na wstępie że to silnik gażnikowy. Już dawno miał byś wyjaśnione.
Te dwa otworki to są po to że jak się uszkodzi membrama to paliwo wycieka na zewnątrz a nie do miski olejowej.
No to krótko : pompa do wymiany ,koszt ok . 60 zet.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw sty 27, 2005 23:26
a może pompa wtryskowa??????? napedzana paskiem rozrządu
abc
Post autor: abc » czw sty 27, 2005 23:32
Pewnie jakaś hybryda , diesel na benzyne bo z otworków wycieka etylinka.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 27, 2005 23:36
Diesel na gazie!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 27, 2005 23:38
Ale na poważnie napisz jakie masz auto i gdzie się ta pompa znajduje?
Michal
Post autor: Michal » pt sty 28, 2005 11:50
heh sorki. Mam golfa 2 z silnikiem gaznikowym. Jak mozna naprwic ta nieszczesna pompe paliwowa by mi nie wyciekala benzyna???? Czy mo|na to rozebrac i naprawic czy trzeba cala pompe kupic??
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » pt sty 28, 2005 12:22
Zależy od silnika, ale te pompy są z reguły nie rozbieralne, a nawet jakbyś chciał ją naprawić to najprawdopodobniej z częściami tragedia. Wymień na nową i będziesz miał spokój. Pozdrawiam
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt sty 28, 2005 12:59
Nie wierze ze nie ma jakichś zestawów naprawczych?????
abc
Post autor: abc » pt sty 28, 2005 17:47
Te rozbieralne są made Itali i zestawów naprawczych nie znajdziesz.
To są normalne jednorazówki ,wyrabia sie wszystko prawie jednocześnie: membrama , oś dżwigni , zaworki, a od Poloneza nie pasuje nic. Tylko wymiana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
