Pacjent: golf IV 1.9 TDI AGR 90 koni.
Problem to:
Podczas jazdy w lewo i tylko w lewo, przy załączaniu napędu występuje nienaturalny dźwięk w postaci skrzypienia z lewej strony, mniej więcej pod nogami kierowcy. Dźwięk pojawia się w momencie puszczania sprzęgła lub podczas szybkiego dodawania i odejmowania gazu (próba szarpania samochodem).
Podczas jazdy w lewo bez zapiętego biegu problem nie występuje.
Wymienione: tuleje wahaczy, sworznie, gumy i łączniki stabilizatora, amortyzatory, górne łożyska amortyzatorów, tarcze klocki. Końcówki i drążki wymienione około 40 tys. km wcześniej. Ogólnie zawieszenie jest ok.Przeguby - wydaje mi się, że również są ok - brak charakterystycznego chrobotania na skręconych kołach.
Mam pewne podejrzenia, ale chciałbym usłyszeć wasze opinie.
Pozdrawiam,
Skrzypienie przy skręcie w lewo
Re: Skrzypienie przy skręcie w lewo
Problem rozwiązany. Okazało się ze to górna poduszka skrzyni biegów (ta z lewej strony przy aku). Test na wyłączonym silniku, skreconych kołach i podniesioną maską wykazał duży luz na poduszce podczas bujnia przód -tył. Poduszka założona nowa i problem rozwiązany.
