Usunięcie napisu z błotnika
rcrolek
Post autor: rcrolek » pn mar 27, 2017 11:51
Kupiłem błotnik pod kolor, jednak sprzedawca napisał na nim kod lakieru. Jest to chyba ten biały korektor. Nie da się to zmyć ani benzyną ekstrakcyjną ani rozpuszczalnikiem. Pasta tempo też tego nie ruszy. Jak lekko paznokciem drapię to się to trochę kruszy, ale takie drapanie na pewno zostawi ślad. Pasuje mi to zmyć bo chcę go założyć bez malowania.
Czym to potraktować? Bo brak mi pomysłu a nie chcę uszkodzić lakieru bo błotnik bardzo ładny. Dzięki za porady.
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 27, 2017 11:56
Benzyna ekstrakcyjna?
rcrolek
Post autor: rcrolek » pn mar 27, 2017 12:03
tak, benzyna ekstrakcyjna, ale nie pomogło. Zupełnie nie rusza.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 27, 2017 12:07
To delikatnie nitro...a jak jest grubo to najlepiej trochę spróbować zdrapać chociaż z grubsza jakąś plastikową szpachelka
rcrolek
Post autor: rcrolek » pn mar 27, 2017 12:20
jedno mnie zastanawia, jakby się tego nie dało łatwo zmyć to po co pisać kod lakieru? Błotnik i tak by był do lakierowania.
Nitro się boję, już lepiej zdrapać i mieć ryski niż plamy. Ta plastikowa szpachelka może tu jest trop. Myślałem też np. o paście G3 ale nie wiem czy domowym coś zrobię. Masakra jakaś...
grotof
Post autor: grotof » pn mar 27, 2017 14:08
papier 2000 wodny, następnie przepolerować (małą powierzchnię da się nawet ręcznie).
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn mar 27, 2017 22:42
Moze acetonem?...jakby nie mogl napisac na wewnetrznej stronie blotnika...
rcrolek
Post autor: rcrolek » wt mar 28, 2017 07:36
boję się że aceton może uszkodzić lakier, przynajmniej tak ludzie piszą. Myślałem jeszcze o zmywaczu do paznokci, ponoć tez dobrze działa ale w składzie ma aceton. Jednym słowem gość mnie załatwił.
yoodanieloo
Post autor: yoodanieloo » wt mar 28, 2017 15:59
Nie każdy zmywacz do paznokci zawiera aceton, szukaj takiego bez może tym puści. Chociaż najlepiej by było żebyś to spolerował
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 29, 2017 20:57
Spróbuj zmywaczem do układu hamulcowego. Trochę szkoda ale można też spirytusem.
rcrolek
Post autor: rcrolek » czw mar 30, 2017 07:34
ktoś mi podpowiedział żeby rozpuszczalnikiem z nitro. Lakieru chyba nie ruszy?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 30, 2017 20:20
Clear może zmatowić.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
