Czy hamulce przednie z MK4 będą pasować do MK3?????
Monty_Python
Dokładnie piszę o hamulcach ATE 54 i tarczach 288mm z MK 4 z silnikiem 2.3 V5.Bo przecież w MK III/Passat B4 2.8 VR6 też są ATE 54 i tarcza 288mm.Będzie do działać???
Jak sprawa ze zwrotnicą z MK III?Da radę to założyć?
Szczypiorowsky
Też właśnie mam cały swap mk4 288mm z nowymi tarczami i klockami mk4. A nie mam możliwości zobaczenia czy pasuje to na piastę 5x100 do mk3, może już ktoś przerabiał temat czy jarzma z mk4 pasują na zwrotnice mk3? Wtedy kupię tylko łożyska i piasty nowe
Tarcze mają inne odsadzenie i raczej nie pasują Plug&Play. Kiedyś jak to oglądałem, to chyba potrzebny byłby dystans pod jarzmo.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To jest fakt. Pytanie tylko,jakie odsadzenie ma mocowanie jarzma od piasty. Trzeba by pomierzyć,żeby się przekonaćradekrp90 pisze:Tarcze mają inne odsadzenie i raczej nie pasują Plug&Play
Zobacz w katalogu brembo tarcze dla Golfa 3 VR6 i Golfa 4 1.9 TDI 130HP (on ma właśnie chyba tarcze 288 jak db pamiętam). Z tego wynikało, że różnica między nimi to około 1 cm (tarcza GIV wchodzi w stronę auta).
