Szarpanie podczas dodawania gazu, nie równa praca silnika
uzar007
Post autor: uzar007 » wt mar 28, 2017 18:16
Witam, od dwóch dni zmagam się z problemem przerywaniem mojego golfa podczas jazdy i jego nierównej pracy, ale opiszę krótką historię jak to powstało. A więc na początku stycznia odebrałem auto od pewnego mechanika bo zleciłem mu wymianę uszczelki pod głowicą. Oczywiście auto oddałem bez wyżej wymienionych usterek a po wymianie przez niego uszczelki po głowicą i innych podzespołów za jedną robocizną otrzymałem auto które podczas jazdy przerywalo na bęnzynie a było jeszcze gorzej jak jechałem na LPG. Auto oddałem do poprawy i po dwóch dniach odebrałem już dobrze jeżdzące przez około 4 miesiące do ostatniej niedzieli jak rozłączyłem aku żeby je podładować. Od tego czasu problem przerywania auta powrócił i myślę że to przez reset ECU i auto powróciło do ustawień fabrycznych. Mógł wyłączyć albo ustawić pracę sondy lambda? Dodam że praktycznie cały układ zapłonowy jest nowy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 28, 2017 19:54
Raczej mógł zgubić nastawy podstawowe przepustnicy. Spróbuj ją zaadaptować.
uzar007
Post autor: uzar007 » wt mar 28, 2017 20:24
Ok. spróbuję to zrobić jutro jeśli nie będę siedział do wieczora w pracy. Dodam też że jak włączę LPG to silnik traci odrazu około 50 obrotów.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 28, 2017 20:35
A może pracuje ci silnik na 2 paliwach jednocześnie.
uzar007
Post autor: uzar007 » czw mar 30, 2017 19:30
Dziś podłączyłem auto pod kompa i sprawa wydała się prawie oczywista..
Control Module Part Number: 06A 906 018 GF
Component and/or Version: 2.0l R4/2V MOTR AT V06
Software Coding: 00033
Work Shop Code: WSC 07777
2 Faults Found:
17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S1: Short to Ground
P1115 - 35-00 - -
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-00 - -
Ale żeby auto aż pluło wodą z tłumika na bęzynie i stało się to po resecie kompa?
Dodam ,że zrobiłem adaptację przepustnicy i nic się nie poprawiło.
Wróć do „Benzyna”
