VW Golf IV 1.4 16v - silnik bierze olej
stingear
Post autor: stingear » pt mar 31, 2017 23:48
Witam serdecznie,
Od jakiegoś czasu zaobserwowałem problem ze znikającym olejem. Zwróciłem na to uwagę, gdyż silnik zaczął chodzić w charakterystyczny sposób przy odpalaniu jak brakuje oleju. Było to koło grudnia ubiegłego roku. Sprawdziłem wtedy poziom oleju na bagnecie - był grubo pod minimum. Na szczęście miałem butelkę z olejem w bagażniku, więc uzupełniłem - dużo weszło, zanim doszło pod maximum (wlewałem po trochu i odczekiwałem, aby nie przelać). Kolejne sprawdzenie zrobiłem za miesiąc, czyli w styczniu tego roku - poziom oleju był równo na minimum, więc znowu dolałem. Kolejne sprawdzenie zrobiłem dziś - poziom oleju oczywiście znowu równo na minimum. Silnik jest suchy, pracuje równo i cicho, nigdzie nic nie kapie, nie kopci z rury, nie słuchać żadnych dziwnych dźwięków. Co może być powodem znikania oleju?
P.S. Sprawdzałem zawsze w następujących warunkach: silnik był zgaszony od co najmniej godziny i auto stało na równej płaskiej powierzchni.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 01, 2017 10:02
wyszukiwarki użyłeś? Temat rzeka w tych silnikach...
stingear
Post autor: stingear » śr kwie 05, 2017 00:12
Witam, tak sprawdzałem, ale na wszystkich innych tematach auto kopci (niektóre nawet na niebiesko), a u mnie jedyny objaw, to ginący w czeluściach niewiadomości olej. O ile z elektryką sobie jeszcze jako tako radzę, to z mechaniką silnika już nie bardzo. Dlatego pytam w oddzielnym wątku. Chcę się dowiedzieć, czego mogę się spodziewać?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 05, 2017 07:20
Zobacz czy w filtrze powietrza nie masz mokro od oleju.
ogi1991
Post autor: ogi1991 » śr kwie 19, 2017 13:03
popatrz czy nie cieknie kolo pompy oleju po wymianie rozrzadu nieraz lubi sie rozszczelnic jak dobrze pamietam to oslonka jest przykrecana na 2 srobki razem z pompa wlasnie, te silniki lubia miewac wycieki drobne...
stingear
Post autor: stingear » śr cze 07, 2017 21:58
Silnik i dookoła jest sucho, pod autem jak stoję, też nigdy nie ma żadnych plam. Przypuszczam, że ten typ tak już ma. Sprawdzę jeszcze ten filtr powietrza.
Wilczek08
Post autor: Wilczek08 » ndz cze 11, 2017 16:48
Sprawdź odmę czy nie wywala oleju
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Re: VW Golf IV 1.4 16v - silnik bierze olej
Post autor: xlukasz12345x » czw lip 05, 2018 08:07
witam mam golfa 1,4 16v i odkad kupiłem auto zrobiłem 3 tys km , jak kupiłem golfa to wymieniłem olej i był zalany prawie pod maksa , a teraz na bagnecie jest oleju na 3/5 kresek , czy auto powinno tyle pobierać oleju? na forach piszą , ze silniki te lubią brać olej, ale czy mi czassem nie bierze za dużo?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 06, 2018 15:01
Na miarce masz od min do max ok 1L pojemności więc jak zużyło ci autko ok 0,5L na te 3kkm to nie jest tragedia jeszcze...swój przebieg zapewne ma a i wady fabryczne tez swoje robią...styl jazdy tez ma wpływ. Zobacz czy nie masz np filtra powietrza w oleju mocno ubrudzonego.
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » pn lip 09, 2018 21:25
przebieg ma 110 tys km, filtr jest czysty, jeżdze tak do 3- 3,5 tys obrotów
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lip 09, 2018 21:28
Jeździj i obserwuj zużycie. Jak wzrośnie do 1l na 1000 km to wtedy remoncik.
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » czw lip 12, 2018 07:11
Czyli niecale 0,5 l oleju na 3 tys km to nietragedia ? I nic nie robic z tym ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lip 12, 2018 15:51
To zależy co dla ciebie jest tragedią i jakie zużycie oleju uważasz za normalne. Owszem nie jest to stan idealny ale nie panikowałbym z tym zużyciem akurat w tym silniku. Chyba, że ci to spać nie daje i masz sporo $$$ to wydawaj na remont. Nieraz wystarczy zmienić olej i zużycie oleju delikatnie zmniejsza się lub zwiększa. Moim zdaniem nie masz co panikować.
Zdylu
Post autor: Zdylu » czw lip 12, 2018 16:16
Nie pękaj, mój bierze dokładnie tyle samo (1.5L w 10tys) od 60 tys km i nic z tym nie robie :) Padnie to padnie i wtedy się naprawi :D
