Słychać Impulsy w Gamma IV
Witam.
Pacjent Gamma 4 DSP w golf III wraz z całym zestawem. Wszystko działa super dopóki auto nie ruszy. Im szybciej jadę tym bardziej słychać i są częstsze odgłosy jakby impulsów takie tik tik tik ....Odłączałem już przewód od Galli ale niestety nadal jest to samo. Jakieś pomysły?
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Wydaje mi sie ze w tej sytuacji moze pomoc jakis filtr na zasilaniu radia.
Mam założony filtr ferytowy na zasilaniu i na masie. Próbowałem raz na jednym raz na drugim i na obu... Im dłużej jadę tym jest gorzej
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
- Mavrick
To problem moze tkwic w ukladzie zasilania radia. Trzeba by rozebrac radio i sprawdzic stan elementow po stronie zasilania.
Układ zasilania radia jest tak delikatngy, że najmniejszy błąd w jego funkcjonowaniu spowoduje, że radio w ogóle nie ruszy. Problemem ( jak na razie ) okazał się nie podpięty kabel masy z wiązki dsp. Czyli wychodzi na to że masa ( wspólna ) musi być podpieta pod pin 5 kostki C
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
dokładnie takie objawy daje brak masy. Jak człowiek przestaje słyszeć to cykanie to dopiero docenia się posiadanie radia =)
No chyba, że masz jakieś vr6 lub inne r32 pod maską w golfie...wtedy nie musisz mieć radia
Muzyka z silnika łagodzi obyczaje i wszelkie zmysły
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
