Witam serdecznie!!
Mam problem w moim golfie 1.9 SDI 2000r
Otóż chodzi o wskaźnik paliwa który jak np.odpale samochód pokazuje mi dobrze( powiedzmy że wskazówka jest przed rezerwa). Po przejechaniu kilku kilometrów wskazówka wskazuje mi na połowie zbiornika a nawet czasami poza. Jak go zgasze posti trochę wszystko jest ok ale po przejechaniu znowu jakiegoś odcinka wskazówka się podnosi. Czy to jest problem pływaka czy elektroniki w liczniku ?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Wskazówka poziomu paliwa wskazuje za dużo paliwa
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tego raczej nikt nie powie...przyczyną może być też znany styk, złamany kabel.
Wpiąć wy wtyczke przy baku oporniczek 100-200ohm i obserwować co się dzieje ze wskaźnikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
