Panowie mam problem.
Wrzuciłem silnik 2.8 24V o oznaczeniu BDE na skrzyni 2.3 V5 i nie działa mi prędkościomierz.
Impulsator sprawdzony na krótko i działa, ślimak bez uszkodzeń, pin ecu 54 podpięty pod G1 pin 11, zegary z Passata B4 vr6 (obrotomierz i reszta kontrolek działa bez zarzutu).
Gdzie szukać przyczyny? Uwalone zegary? (wcześniej miałem zegary od Passata B4 ABF i poza tym że obrotomierz szalał to prędkościomierz też nie działał)
Jeszcze jedną mam myśl, że może do impulsatora nie dochodzi napięcie. W którym momencie powinno pokazywać się na wtyczce +12V ?
Po swapie na 2.8 24V BDE nie działa prędkościomierz
kamien85, po zaplonie z tego co pamietam.. ale to nie ma znaczenia.. staly czy po zaplonie to i tak w czasie jazdy przeciez powinien byc
W impulsatorze masz 3 kable, plus, minus i niebieski sygnałowy, podłącz go bezpośrednio do licznika i zobacz czy zadziała.
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
