Wyskoczył mi, prawie jednocześnie, błąd pompy ABS i kontrolka niskiego poziomu płynu hamulcowego. Rzeczywiście płyn ze zbiorniczka "wyparował". Wymieniłem pompę ABS i przy okazji zregenerowałem tylne zaciski. Hamulce wróciły i wszystko wydawało się w porządku. Dodam, że dosyć gruntownie przejrzałem układ po kątem nieszczelności. Sprawdziłem zaciski, rurki i wężyki gumowe, odkręciłem pompę hamulcową od serwa i nie znalazłem żadnego podejrzanego miejsca ewentualnego wycieku. Korektora siły hamowania nie mam. Autko przejechało ok 200 km i płyn znowu zniknął. Na pewno coś przeoczyłem, bo gdzieś jest nieszczelność, tylko co przeoczyłem?
p.s. układ sprzęgła też sprawdzałem i nie znalazłem nic niepokojącego.
Ubytek płynu hamulcowego
Sprawdź na wysprzęgliku czy nie przepuszcza płynu. Czasami leci na podkładkach w tylnych zaciskach hamulcowych.
Re: Ubytek płynu hamulcowego
prefix może mylić ale chodzi o autko mojej córki - Golf IV 1,6SR.
Siłownik sprzęgła sprawdzałem wizualnie, na zewnątrz był suchy a obydwa zaciski tylne regenerowałem (polerka tłoczka, uszczelki, osłona p.kurzowa).
Tam jest taka gumowa osłonka na tym siłowniku. Zobacz czy pod nią nie ma płynu. Trzeba też sprawdzić pompę abs.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 11 gości
