Które czujniki mogą wpływać na odpalanie auta ?
cegulla
Post autor: cegulla » śr kwie 05, 2017 19:07
Witajcie! Mam golfika 1.6 SR AKL. Auto ciężko mi odpala, nie ważne czy to na ciepłym czy na zimnym. Zazwyczaj jak odpalam auto muszę dodać ciut gazu, wtedy ma łatwiej. Ostatnimi czasy wymieniłem komplet świec na NGK, założyłem nowe przewody WN, zmieniłem rozrząd z pompą wody, zmieniłem sonde lambda (NGK), zmieniłem też olej(lecz to na pewno nie ma wpływu na odpalanie) z co ważne filtrem paliwa(MANN), dodatkowo musiałem też wymienić czujnik temperatury cieczy chłodzącej, gdyż przez to auto nie chciało w ogóle odpalać jeśli nagrzało się do 90 stopni. Nic to nie pomogło i auto nadal ciężko odpala, a czasem nawet za drugim razem. Silnik nie kopci, nie bierze oleju i miał czyszczoną odmę (przez którą nie równo chodził), więc podejrzewam, że to może być wina w elektryce. Czy wymiana jakiegoś czujnika może pomóc w rozruchu silnika ?
Dzięki za pomoc i pozdrawiam wszystkich :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 05, 2017 20:18
G28 i G40.
cegulla
Post autor: cegulla » śr kwie 05, 2017 22:08
Dzięki :pub:
