migająca czerwona kontrolka oleju 1.6sr
Daxsiu
Post autor: Daxsiu » śr kwie 05, 2017 21:07
witam mam taki problem dziś na autostradzie przy prędkości ok 120km/h zaświeciła się kontrolka oleju, na parkingu sprawdziłem stan oleju i jest ok po przejechaniu paru km znów zaczęła mrugać golf ani nie dymil ani go nie przymulilo co to moze byc??
psilos1
Post autor: psilos1 » śr kwie 05, 2017 21:30
Tylko po pomiarze cisnienia oleju mozna miarodajne odpowiedzieć na twoje pytanie.Jaki przebieg auta?Jaki olej? zaczął bym profilaktycznie od wymiany oleju i filtra.
Daxsiu
Post autor: Daxsiu » śr kwie 05, 2017 21:49
przebieg 340tys km olej i filtr zostal wymieniony wraz z pompa oleju... olej to Mobil Super™ 2000 X1 10W-40
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 06, 2017 20:28
Może to być wina czujnika ciśnienia oleju (zobacz czy nie cieknie) ale i tak warto zrobić pomiar ciśnienia oleju.
em_dzej
Re: migająca czerwona kontrolka oleju 1.6sr
Post autor: em_dzej » pt kwie 07, 2017 15:39
U mnie było podobnie finalnie panewki na wale korbowym trzeba było zrobic
. Wcześniej wymieniłem czujnik ciśnienia pompę i dalej się zapalarki. Finalnie panewki na wale korbowym przepuszczaly. Czyli zwalenie silnika, szlif wału, panewki nadmiarowe.
Wysłane z mojego GT-I9060I przy użyciu Tapatalka
Daxsiu
Post autor: Daxsiu » sob kwie 08, 2017 12:24
em_dzej pisze:U mnie było podobnie finalnie panewki na wale korbowym trzeba było zrobic
to juz lepiej bd jak silnik wymienie niz naprawianie tak zapytam ile tam wyszlo za robocizne??
em_dzej
Post autor: em_dzej » pn kwie 10, 2017 11:58
U mnie wyszło 2200. Nie wiadomo jaki silnik trafisz czy nie będzie miał tego samego. Myślę ze lepiej robić bo będziesz wiedział na czym pracujesz a Nowy silnik to niewiadoma
Daxsiu
Post autor: Daxsiu » czw kwie 13, 2017 11:38
wlasnie sciagalem auto laweta do mechanika silnik zatarty :/ teraz rozmyslam czy wstawic 1.6 czy 1.8t...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 13, 2017 19:04
Jak już to 1,8t ale to już droższa zabawa bo trzeba przerobić wszystko co jest pomiędzy zderzakiem a fotelem kierowcy.
