problem z odpalaniem i późniejszą pracą
witam, mam problem z golfina ajm. rano po odpaleniu ujechałem jakieś 700m i auto zgasło po dłuższym kręceniu auto odpaliło, ujechałem okolo 100m i znow to samo, w tym momencie poddał się rozrusznik. zamontowałem zregenerowany rozrusznik, wymieniłem filter paliwa(przed montażem zalany ropą) pod maską no i auto odpaliło po dłuższym kręceniu ale gdy przydusiłem go na obrotach miedzy 2-3 tyś obrotów po puszczeniu gazu auto nagle zgasło. Ponowne kręcenie i auto odpala, na jałowych działa gazuję 2-3 tys obrotów puszczam gaz auto gaśnie. ktoś ma jakieś pomysły? mam jeszcze kilka typów pedał gazu/ pompa vacum/ filtr paliwa przy baku ktoś miał podobnie ? może jutro podepnę vaga, hamulce i wspomaganie działa prawidłowo
- Adamm
prawdopodobnie padla pompa podajaca w zbiorniku
prawdopodobnie nie mam pompy paliwa w baku, sprawdzałem na wtyczce sa 2 przewody, pompa jest gdy są 4 bodajże, odpiąłem wężyk od pompy vacu i podczas kręcenia do wężyka przytknąłem język( tak to smieszne, na tą chwilę jedyna możliwość sprawdzenia) siła zsysania nie była jakaś powalająca. jutro chcę kupić vacuometr. ma ktoś jakieś parametry pracy pompy vacu do których mógłbym się odnieść ?
- Adamm
dawid9785, predzej sprawdzilbym cisnienie paliwa a nie podcisnienie, jesli jest problem z odpalaniem i praca to moze nie dawac cisnienia paliwa, a podcisnienie moze byc w normie
@Adamm odpiąłem wężyk którym zasysana jest ropa. wymieniłem pompę vacu nadal to samo.
Wypnij przewody zasilający i powrót z filtra paliwa i puść paliwo z bańki...jeśli będzie chodził tzn że gdzieś się zapowietrza(filtr-zbiornik paliwa)...jeśli dalej nie będzie chodził to problem jest na odcniku pompa tandemowa-silnik.
na tą chwilę problem rozwiązany, przyczyną było nieszczelna pompa vacum. a więc pompa poszła na stół, planowałem wymienić uszczelki plus zabicie króćca co wychodzi na serwo. trzeba robić to cholernie delikatnie bo ja niestety rozwaliłem i pekła otoczka króćca. kupiłem nową pompę z luźnym króćcem ale tym razem zakleiłem poxilina. zalałem filter no i auto działa na ten moment jeszcze nie sprawdzałem w trasie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
