VW Golf 1.6sr Problem z odpalaniem.
Daw788
Post autor: Daw788 » pt kwie 07, 2017 09:35
Wiem że jest dużo podobnych tematów. Od niedawna mam problem z odpalaniem auta na rozgrzanym silniku. Rano zawsze pali na normalnie ale kiedy przejadę jakiś odcinek i zgasze go to pojawia się problem z odpalaniem. Rozrusznik kręci normalnie. Raz odpali za 3-4 razem lub po doczekaniu godziny a i odpala normalnie na "pycha". I zdążyło się 2 razy że zgasł podczas jazdy. Wymieniłem już czujnik temperatury, świece i kable a problem dalej powraca.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 08, 2017 23:55
Czujnik g28-położenia wału korbowego. Może być też G40-Obr wału rozrządu.
