Drgania silnika 1.4 16V 75KM BKY
Koniu90
Post autor: Koniu90 » pt kwie 07, 2017 13:33
Witam serdecznie
Postanowiłem zarejestrować na na Waszym forum ponieważ mam spory problem z moim silnikiem.
Autko które posiadam do Skoda Fabia 1 1.4 16V 75KM BKY. Wiem, że to nie golf ;) ale Fabka posiada taki sam silnik jak u was montowano, także może wy mi pomożecie...
Problem polega na tym, że gdy silnik się rozgrzeje do 90C i obroty sobie spadną do 650-700 to silnik zaczyna drgać i jest to wyczuwalne w kabinie.
Napiszę co do tej pory zrobiłem.
-Silnik nie dawno przeszedł remont górnej części (głowica, zawory, dźwigienki, popychacze, komplet uszczelek)
-Wymiana kompletnego rozrządu
-Wymiana oleju + filtr
-Wymiana czujnika wałka rozrządu, wału korbowego
-Wymieniono koło pasowe + pasek alternatora
-Wymieniono przepustnice
-Wymieniono świece + cewki
-Sprawdzono kompresję (waha się około od 13 do 14)
Trochę już mi brak pomysłów. Ogólnie na kompie pokazuję, że obroty wynoszą od 650-700. Czy nie są za nisko? Czy jest możliwość ich zwiększenia, bo może to by poprawiło sytuację.
Czy u Was też takie drgania występują?
Ogólnie auto jedzie ok. Ma przyśpieszenie, nie szarpie. Jak na zimnym jest odpalony i trzyma obroty około 1000 to wszystko ładnie pracuje.
Może coś pomożecie... ;)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 08, 2017 23:53
Co do obrotów biegu jałowego to są ok. Nie podniesiesz ich. Czy są to drgania równomierne czy takie pojedyncze"kopanie". Jeżeli równomiernie drga to sprawdź poduchy silnika i skrzyni biegów. Jeżeli inny typ to może być przyczyna w układzie zapłonu.
Koniu90
Post autor: Koniu90 » ndz kwie 09, 2017 12:07
Pojedyncze kopanie... określiłbym to bardziej jako cykliczne drgania co 2sekundy.
Układ zapłonowy cały wymieniony na nowy - zero poprawy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 09, 2017 16:16
Podejrzyj za pomocą vaga podczas jazdy czy widać w sterowniku silnika wypadanie zapłonu na jakimś cylindrze.
Koniu90
Post autor: Koniu90 » pt kwie 21, 2017 21:35
Witam.
Sorki, że tak późno odp. ale miałem małe problemy.
A więc tak: komp wskazał mi jeden błąd 17961 - czujnik w kolektorze dolotowym. Skasowałem go i jutro sprawdzę czy się ponownie pojawi?
Jeśli chodzi o vaga to o jakie parametry ci dokładnie chodzi? Jakie grupa?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 21, 2017 22:04
Wchodzisz w 08 i wybierasz grupy 14, 15 i 16. Ruszasz w drogę i patrzysz czy pojawiają się tam jakieś cyferki świadczące o braku zapłonu na którymś cylindrze.
Koniu90
Post autor: Koniu90 » sob kwie 22, 2017 14:23
Ok dzisiaj postaram się sprawdzić... dam znać
Koniu90
Post autor: Koniu90 » sob kwie 22, 2017 16:32
Wrzucam logi:
26 statycznie: http://vaglog.pl/log-026_0U46u.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3, 4, 18 statycznie: http://vaglog.pl/log-003_004_018_1D9uT.html" onclick="window.open(this.href);return false;
14, 15, 16 jazda: http://vaglog.pl/log-014_015_016_Y2Fnax.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Błąd, który był wcześnie po wykasowaniu jak na razie się nie pojawił.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 22, 2017 21:05
Nic złego nie widać po logach oprócz stałej wartości lambda 0.0%. Powinna się zmieniać o min 2%. Zrób jeszcze logi grup 032-037. Tam będzie widać jak pracują obie sondy.
Koniu90
Post autor: Koniu90 » sob kwie 22, 2017 21:17
ok jutro sprawdzę i podrzucę.
Sprawdzać na postoju czy podczas jazdy?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob kwie 22, 2017 21:30
Koniu90, może być nieszczelność kolektora ,bo jak dobrze pamiętam to 1,4 16V jest on plastikowy .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Koniu90
Post autor: Koniu90 » sob kwie 22, 2017 21:32
Dokładnie jest plastikowy. Uszczelka wymieniona, chyba, że jest gdzieś mikro pęknięcie...
Koniu90
Post autor: Koniu90 » sob kwie 22, 2017 21:38
Dorzucam jeszcze pewnie nagranie.
https://www.youtube.com/watch?v=QFqN0Ln6VAs" onclick="window.open(this.href);return false;
Przy dodawaniu gazy słychać takie "syczenie". Podczas jazdy też występuję np przy zmianie biegu i wciśnięciu gazu.
Nie wiem czy to z przepustnicy czy właśnie z uszk. kolektora ? Jak uważacie?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob kwie 22, 2017 21:39
Koniu90, może tak właśnie być spróbuj na uruchomionym silniku , pryskać albo środkiem do sprawdzania szczelności albo nawet plakiem , jeśli będą się zwiększać obroty to może świadczyć o nieszczelności.ok
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
