Problemy z odpalaniem golf 4 1.6 SR
matios222
Post autor: matios222 » sob kwie 08, 2017 19:30
Witam.
Problem jest taki, Rozrusznik kręci, golf nie zapala, iskry nie ma, cewka dobra.Po włączeniu świateł mijania i drogowych, i zaraz ich wyłączeniu, golf odpali, jednak po paru minutach zgaśnie, jak odpali słychać cykanie przekaźnika, a na desce rozdzielczej fis przygasa, pojawia się kontrolka od ABS i poduszek, gaśnie i znowu się pojawia. Czyżby główny przekaźnik albo sterownik silnika?
Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 08, 2017 21:49
posprawdzaj bezpieczniki na aku...czy kable przy nich nie są potopione. Wyczyść klemy...punkty masowe. Gdzieś prąd ginie...trzeba znaleźć jakiś zaśniedziały styk, złamany/przerwany kabel...może coś niedokręcone. Może w skrzynce przekaźników jakiś styk się przypala...
matios222
Post autor: matios222 » ndz kwie 09, 2017 00:52
Bezpieczniki wszystkie ok, jak i na aku jak i w skrzynce, punkty masowe pod aku wyczyszczone i dalej to samo..
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 09, 2017 16:20
Czy słychać pracę pompy paliwa? To że przekaźnik cyknie nie oznacza że zasila pompę i sterownik silnika.
matios222
Post autor: matios222 » ndz kwie 09, 2017 21:50
Słychać, prace pompy paliwa. Dzisiaj golf normalnie odpalił i normalnie dał się wkręcić na obroty i nie zgasł. Chociaż przy odpalaniu kontrolka od ABS się świeci, a po chwili gaśnie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 10, 2017 20:26
To akurat świadczy o słabym aku lub zjechanym rozruszniku.
matios222
Post autor: matios222 » pn kwie 10, 2017 23:24
Rozrusznik po regeneracji, aku w dobrym stanie. Problem rozwiązany: okazało się, że 2 przewody, które idą do listwy zaciskowej pod kierownica na zacisku nr. 30 były upalone dwa przewody, nie przerwane a przegrzane i dlatego.
