Problem z uruchomieniem.
bandi493
Post autor: bandi493 » pn kwie 10, 2017 20:01
Cześć wszystkim ;) Na wstępie chciałbym powiedzieć, że nie wiem czy taki problem był tu opisywany już, za dużo tego a jestem tu nowy :) Mam nadzięje, że mi wybaczycie :)
Otóż, mój problem polega na tym, że miewam problemy z uruchomieniem mojego golfa IV, 1.4 75km.
Jednak problem nie pojawia się z każdym uruchomieniem silnika, nie ważne czy zimny czy nagrzany. Problem pojawił się jakieś 3-4 tygodnie temu, wieczorem chcąc odpalić auto, rozrusznik kręcił i kręcił jednak auto zapalilo za tym 5-6 razem. Później było kilka dni przerwy i znowu powtórka z rozrywki.. Na początku myślałem, że to jakieś zapowietrzenie albo jakiś inny syf no ale tak co jakiś czas pojawiały się trudności z odpaleniem. Dziś rano problem się zwiększył, rano chciałem kulturalnie pojechać do szkoły, wsiadam do auta i po przekręceniu kluczyka auto odpala po czym po 1-2 sekundach gaśnie, walka trwała około 3-4 minut zanim odpalił :/ Po 8 godzinach lekcji auto odpalilo na dotyk.. Nie mam bladego pojęcia co to może być :/
Z góry dziękuje za pomoc, w razie jakichkolwiek pytań, będę odpisywał na bieżąco :)
Pozdrawiam.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 10, 2017 20:31
Standardowo zacznij od wymycia przepustnicy i jej adaptacji.
bandi493
Post autor: bandi493 » pn kwie 10, 2017 20:51
Dziękuje, od razu jak znajde trochę czasu to postaram się to ogarnąć i dam znać :) Jednak jeśli problem nie zniknie to macie jeszcze jakieś pomysły co może powodować te trudności w odpaleniu ?
bandi493
Post autor: bandi493 » czw kwie 27, 2017 08:47
Cześć, chciałbym wrócić do tematu ;) Przepustnica wyczyszczona, zaadaptowana, auto było u mechanika została wymieniona pompa i czujnik położenia (tylko nie pamiętam czego dokładnie) :D No i niestety problem nie ustąpił, nie mam już pojęcia o co może chodzić ;/ Macie jakieś pomysly?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 27, 2017 15:14
To teraz podpinamy pod vaga i obserwujemy wskazania temp wody dla zimnego silnika. Lub na szybko robisz próbę odpalenia zimnego silnika z odpiętym czujnikiem temp wody. Jak będzie nadal problem to wykręcasz swiece i patrzysz czy sa zalane paliwem czy suche. Jak zalane to brak iskry, jak suche to brak paliwa.
bandi493
Post autor: bandi493 » czw kwie 27, 2017 15:20
Dziękuje. Dodam jeszcze, że są wyraźne ślady, że jakaś kuna lub inny zwierz zrobił sobie domek z mojego Golfa :v Znalazłem pod maską resztki chleba, porozrywana mata wygłuszająca i łapki odbite na masce i obok akumulatora, nie zauważyłem gołym okiem aby coś bylo poprzegryzane
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 27, 2017 15:38
Czeka cię pewne żmudne poszukiwanie kabelka/kabelków które mogły zostać delikatnie nadgryzione i raz stykają a raz nie. Ale najpierw sprawdź co podałem to zawęzi krąg poszukiwań
bandi493
Post autor: bandi493 » sob kwie 29, 2017 09:47
Takie małe sprostowanie, gadałem dziś z mechanikiem i mówił że wymieniał czujnik temperatury właśnie a nie położenia, wec czujnik chyba już można odznaczyć. Dodatkowo teraz, auto częściej stawia opór na nagrzanym silniku, na początku nie odpala w ogóle, za 2-3 razem odpala po czym gaśnie, nawet jak dodam gazu i jest na dość wysokich obrotach, następnie po 2-3 minutach walki w końcu odpala.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 29, 2017 20:20
Czujnik nowy i oryginalny czy zamiennik? Proponuję sprawdzić jego wskazania czy aby na pewno działa właściwie.
bandi493
Post autor: bandi493 » sob kwie 29, 2017 20:55
Podobno nowy, ale nie mam informacji czy nowy czy oryginał, koszt bodajże 25zł. Rozumiem, że sprawdzenie wskazań tylko przez VAG'a ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 30, 2017 12:16
bandi493 pisze:koszt bodajże 25zł
Wszystko jasne. Podpinaj vaga i sprawdzaj wskazania od zimnego silnika aż do załączenia wentylatora. Musi rosnąć równomiernie o ok 2*.
bandi493
Post autor: bandi493 » ndz kwie 30, 2017 14:13
To wszystko jest takie pokręcone... W nocy z wczoraj na dziś pobawiłem się w kierowce i odwoziłem znajomych z imprez, jeździłem całą noc od 21:30 do 6 rano i ani razu nie było problemu z odpaleniem, łapał na dotyk...
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » ndz maja 07, 2017 17:08
Miałem zamiennik czujnika temperatury wody, więcej problemów niż to warte, proponuje kupić oryginalny .
Co do odpalania, zainteresowałbym się czujnikiem wału korbowego u mnie tez dużo namieszał.
bandi493
Post autor: bandi493 » ndz maja 07, 2017 17:58
Oryginalny, masz na myśli jakiejś dobrej, znanej firmy czy oryginał z VW ? I gdzie mogę w internecie znaleźć takie czujniki, nie chce trafić na podróbę :P
A co do czujnika wału, w przyszłym tygodniu auto odstawiam do serwisu więc powiem, żeby też spojrzał na to :)
