Komputer pokładowy + średnie spalanie
osa1989
Post autor: osa1989 » sob kwie 15, 2017 19:24
Witam serdecznie, mam taki problem odnośnie komputera pokładowego, że w momencie "rozgrzania się samochodu" w sensie dłużej pochodzi odpalony wyświetlacz zaczyna zanikać aż do takiego momentu, że za przeproszeniem chu*** widać a przy świecącym słońcu to w ogóle:
od czego to się robi i czy jest możliwość samemu to ogarnąć czy do jakiegoś elektromechanika z tym podjechać.
Druga sprawa to średnie spalanie, dziś jechałem pierwszy raz w dłuższą trasę i w momencie zatrzymania się na stacji i zgaszenia go śr spalanie się wyzerowało. W Passacie B5 miałem tak, że cały czas wyliczał średnią od momentu kiedy go wyzerowałem i bez względu kiedy i gdzie jechałem. Tutaj myslałem nad tą funkcją i tego przełącznika co zmienia 1 - 2 przy średniej czy 1 pokazuje aktualne od momentu startu a 2 średnią z ostatnich jazd moich?? Czy to tylko 2 różne obliczenia komputerka, bo przy "1" miałem 5,2 bodajże a przy "2" 7,5 czy coś takiego.
Z góry dziękuje za odpowiedź
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » sob kwie 15, 2017 19:47
Ekran już swoje przeszedł , i będą zanikać linie w wysokiej temperaturze , w 1/2 fis ekran jest nie wymienny ,tylko zmiana licznika ratuje sytuacje :bajer:
A co do spalania to masz 2 pomiary , 1. resetuje sie po dłuższym postoju , 2. zostaje :) i podejrzewam że masz na pomiarze pierwszym i ci sie kasuje :) przełacz resetem na drugi i nie będzie się resetować :bajer:
Tak to są niezależne od siebie pomiary na różnych dystansach bo jedno się kasuje a drugie nie
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Komputer pokładowy + średnie spalanie
Post autor: speedi93 » śr kwie 19, 2017 07:48
Pierwszy pomiar kasuje się sam 2 godziny po zgaszeniu auta a drugi pomiar kasuje się ręcznie
Wysłane z mojego UMIDIGI Z przy użyciu Tapatalka
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
