Wydajniejsze wtryski i turbo do BMM
SaNoN
Post autor: SaNoN » sob kwie 15, 2017 22:25
Siemanko.
Chce powalczyc troche z moca w moim 2.0 TDI BMM, celuje w 190-200KM
Czy mozecie polecic jakies wtryski do tego silnika, gdzies tam wyczytalem ze wtryski 038130073AL podchodza, ale to przeciez wtryski od 1.9 i zastanawiam sie czy sa one na tyle wydajne zeby ogarnac te okolice 200KM.
Bardzo licze na pomoc w tym temacie.
Kolejna sprawa to turbina, moja tez ponoc nie da rady z taka moca, zamiennika nie ma ze wzgledu na kolektor, ale tez gdzies doczytalem o hybrydzie ze 170 konnej wersji
Moze ktos juz przerabial temat? A ja nie bede musial eksperymentowac.
Bede wdzieczny za utorowanie drogi.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz kwie 16, 2017 19:25
Turbo mozesz dac bardzo przyjemne np z nowszego Caha czyli GTC1549vz. Pytanie jak sprzeglo i dolot. Wtryski AL lub z wersji 170KM mozesz dac :)
SaNoN
Post autor: SaNoN » wt kwie 18, 2017 00:05
Jest ktos kto przerabial temat?
Bartas12
Re: Wydajniejsze wtryski i turbo do BMM
Post autor: Bartas12 » śr kwie 19, 2017 10:03
KLICHO pisze:Turbo mozesz dac bardzo przyjemne np z nowszego Caha czyli GTC1549vz. Pytanie jak sprzeglo i dolot. Wtryski AL lub z wersji 170KM mozesz dac :)
Pisząc 170 masz na mysli BMN ? Jesli tak to nie podejdzie i polecam doczytać zanim wprowadzisz kogoś jeszcze w błąd, jak chcesz dobre turbo to wsadzaj GTD17 masz piękny dół i płaską góre, wtryski nie wiem w jakim stanie masz swoje, ale moze sie okazać ze beda wystarczające.
CO do AL jak są zdrowe to bez problemu robisz na nich 230 KM, przypomne ze to 1.9 miało więcej mocy niz twój BMM.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » czw kwie 20, 2017 10:11
Czemu mam wprowadzac w blad ? GTC1549vz jest z Silnika CAHA nowszej generacji wydajnosc 210-220 KM wstaje przy 1500 rpm. Koszt jej okolo 600 zl w dobrym stanie bez luzow. Wiec nie widze tutaj abym kogos wprowadzal w blad.
Bartas12
Post autor: Bartas12 » ndz kwie 23, 2017 11:51
KLICHO pisze:Czemu mam wprowadzac w blad ? GTC1549vz jest z Silnika CAHA nowszej generacji wydajnosc 210-220 KM wstaje przy 1500 rpm. Koszt jej okolo 600 zl w dobrym stanie bez luzow. Wiec nie widze tutaj abym kogos wprowadzal w blad.
TO sie zdecyduj czy piszesz o wtryskach czy o turbinie bo wtryski z 170 nie podejda do BMM....
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz kwie 23, 2017 18:18
O turbo pisalem :) wtryski to AL z tego co pamietem podchodza.
Wróć do „TDI”
