[MK3] Problem z 5-biegiem
YaeV
Post autor: YaeV » ndz sie 27, 2006 15:26
Witam!
Tata niedawno zakupił Golfa 3 Variant '95 1,9TDI silnik 1Z
Otóż problem polega na tym że, cięzko wchodzi 5-ty bieg, to znaczy gdy chce wrzucić z 4-ki na 5-kę, kieruje manetka na 5-kę i się 3-ka włącza, żeby wrzucić 5-kę trzeba tak jaby machnąc dźwignią i ją rozpędzić, wtedy wejdzie dobrze.
Przy skrzyni biegów jest taki ciężarek(odważnik), są straszne luzy na takiej jakby tulejce gdzie jest zamocowany cały mechanizm, jest też nieco niżej inny taki jakby mniejszy ciężareczek ktróry ślizga sie po takiej blaszce na nim też są straszne luzy.
Istnieje możliwość żeby to zregenerować? zlikwidować luzy?
Poradzcie coś, nigdzie nie mogłem znaleść odpowiedzi na mój problem.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony ndz wrz 03, 2006 16:10 przez YaeV, łącznie zmieniany 1 raz.
YaeVin
marekos
Post autor: marekos » ndz sie 27, 2006 16:07
miałem to samo wyreguluj wodziki przy skrzyni, było na forum opisane jak to zrobic.
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 27, 2006 16:16
sprawdz czy niemasz popekanych tych lacznikow plastykowych przy skrzyni.to jest taki precik z plastykowymi glowiczkami,jak sa popekane tak sie dzieje,kosztuja chyna 10 zl.
twardy
Post autor: twardy » ndz sie 27, 2006 16:29
Też miałem a raczej mam ten problem , na jakiś czas pomogła regulacja wodzików,
może poszukać na szrotach i wymienić :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 27, 2006 17:40
Wybija się też tulejka we wsporniku połączonym ze skrzynią biegów, w której chodzi ten wałek czy jak to nazwać połączony z lewarkiem. Wtedy jest problem z 5-ką. Tulejka jest z tworzywa sztucznego, zanitowana pod metalowaą pokrywką. Ponoć są zestawy naprawcze które zawierają oprócz wszystkich plastyczków również tą tulejkę
YaeV
noo!
Post autor: YaeV » ndz wrz 03, 2006 16:03
Witam!
Wyregulowałem wodziki i jak na razie jest dobrze 5-ka wchodzi bez oporu , inne biegi równiez dobrze wchodzą, ale musze się zając tymi luzami przy tym ciężarku.
Pozdrawiam!
YaeVin
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 67 gości
