Wymiana panewek
kuba55
Wymiana panewek
Post autor: kuba55 » pn kwie 17, 2017 23:33
Witam!
Mam zamiar w tym tygodniu wymieniać panewki w swoim 1.9 TDI BXE z 2007 roku, bo słyszałem, że fabrycznie jest założony jakiś szmelc i korbowód może wystrzelić bokiem. Czy w związku z tym przy wymianie samych panewek bez szlifu wału jest możliwość, że wymiana przyniesie więcej szkód niż pożytku?
Dziś mój mechanik powiedział, że jest to ryzyko, że może się silnik przy nowych panewkach "przytrzeć".
Co o tym sądzicie?
Ostatnio zmieniony wt kwie 18, 2017 00:19 przez kuba55, łącznie zmieniany 1 raz.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Wymiana panewek
Post autor: waski1 » wt kwie 18, 2017 00:05
Zmień mechanika.
kuba55
Wymiana panewek
Post autor: kuba55 » wt kwie 18, 2017 00:24
Myślę, że chodziło mu o to, że jeśli wał jest bez szlifu to nie zakłada się nowych panewek. Ale jeśli go sprawdzi i pomierzy i będzie git, to chyba nie powinno być żadnych przeciwwskazań do wymiany samych panewek? Dodam że nie chce wymienić bo zaczęło je słychać, tylko profilaktycznie.
Mavrick
Wymiana panewek
Post autor: Mavrick » wt kwie 18, 2017 18:17
Kupujac panewki padnie pytanie: Nominaly czy pod szlif...bierzesz nominal, zakladasz i jezdzisz;).
marcin7x5
Wymiana panewek
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 18, 2017 19:45
Z tym kupnem to bym się wstrzymał do momentu odkręcenia i wyjęcia dotychczasowych panewek. Kupisz a potem się okaże że stare są ok lub są w takim stanie że lepiej zrobić szlif wału...
Wróć do „Mechanika”
