Wypadanie zapłonu cylinder 2 golf IV
marioxxl
Post autor: marioxxl » śr kwie 19, 2017 09:44
Mam problem z moim golfem IV 2.0 8V kod silnika AQY, gdy odpalam rano auto a na dworze jest zimno lub deszczowo to gdy tylko dojdzie do 3500-4000obr to wywala mi błąd "wypadanie zapłonu cylinder 2" i zaczyna szarpać i ustaje jak ujme gazu. Kable i świece mam nowe, podejrzana jest według mnie cewka ale mój mechanik twierdzi ze cewka jest tam "wspólna" i wtedy wywalało by błąd na wszystkie cylindry.. autko po starcie dymi przez chwile.. Nie wiem co o tym myśleć bo fachowcem żadnym nie jestem. W aucie jest LPG, ustawiony dobrze, jak auto zagrzeje sie juz do tych 90 stopni to problem znika i juz sie nie pojawia. Dzieje sie tak tylko wtedy jak auto stoi pod chmurką całą noc a rano jest mróz lub po deszczu. Przeplywomierz jest nowy, kable, swiece tez, wczoraj wymienilem katalizator bo juz wywalal blad, robie wszystko na bierzaco ale przy tym problemie brakuje chyba fachowców bo każdy mówi co innego więc postanowiłem napisać tutaj, może ktoś miał podobny problem? Czytałem podobne tematy na tym forum ale problem jednak nie był ten sam wiec rozwiazanie tez moze byc calkiem inne :/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 19, 2017 15:22
Sprawdź gniazdo w cewce gdzie wpięty jest kabel od 2 cylindra. Może wypaliło się lub tam ostro iskrzy na wilgotnym powietrzu. możesz popsikać woda z rozpylacza na te gniazda w cewce i zobaczysz co się dzieje.
marioxxl
Post autor: marioxxl » śr kwie 19, 2017 18:49
Dziś właśnie miałem zamiar to zrobić, gdyby to jednak była wina cewki to od razu ją wymienie i teraz pytanie na jaką? Znalazłem kilka na allegro, wiadomo ze nie chce byle czego tam wsadzac i z tego co znalazlem to sa 2 z NGK, różnią się wyglądem i właśnie teraz nie wiem która lepsza bo obydwie niby są pod moj typ silnika..
Link :
Zobacz ofertę: NGK CEWKA ZAPŁONOWA VW GOLF IV BORA 1.4 1.6 2.0
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5561248126" onclick="window.open(this.href);return false;
Zobacz ofertę: Cewka zapłonowa NGK 48038 U2011 Vw Golf IV 2.0
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6790553296" onclick="window.open(this.href);return false;
Sa jeszcze troche tansze z firmy Delphi, ktos kupowal moze?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 19, 2017 18:57
Są i droższe beru. Najpierw diagnoza.
tomek860
Post autor: tomek860 » czw lip 27, 2017 22:56
Jak zakończyła się sprawa? Wymiana cewek pomogła?
W moim AZH mam ten sam problem.
