Kąt wtrysku i dawka paliwa golf ALH
zegzii
Post autor: zegzii » śr kwie 19, 2017 20:31
Witam, mam problem z autem, nie jedzie na niskich obrotach oraz nie jest tak żwawy jak niedawno. Auto mialo regenerowana turbine 25tys km temu. . Podjechałem do mechanika, podpiął pod komputer i posprawdzał parametry. Egr w dobrym stanie, wtryski rowniez lecz zwrocil uwage na kąt wtrysku i dawkę paliwa. Otóz na rozgrzanym silniku kąt wtrysku mial wartość 49 a dawka paliwa 7.2. Mehanik powiedział aby podniesc wartość kąta wtrysku oraz że dawka paliwa jest dwukrotnie za mała. Co o tym sądzicie? Czytając posty, uzytkownicy roznie sie wypowiadaja na ten temat i nie mam pojecia co o tym sadzic, jakie powinny byc najlepsze parametry dla silnika ALH? Pozdrawiam
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr kwie 19, 2017 21:38
z dawką ma rację jest za mała,mogło być 3.5/4 co do kąta 49/51 wychodzi z taśmy,może być 55/60 lepsze palenie...
zegzii
Re: Kąt wtrysku i dawka paliwa golf ALH
Post autor: zegzii » śr kwie 19, 2017 22:33
Ok dzieki, a jest mozliwosc ze auto sie slabiej zbiera i ogolnie jest malo zwawe przez te rzeczy?
karol8114
Post autor: karol8114 » czw kwie 20, 2017 08:32
Kąt masz OK, nie zmieniaj, co do dawki jest faktycznie za niska.
