[Mk2 1.3]
nomen82
[Mk2 1.3]
Post autor: nomen82 » ndz sie 27, 2006 17:09
Panowie Ratujcie!! Podczas jazdy moim golfikiem 1.3 padł mi silnik doslownie,Jechale i nagle obroty spadly do zera i silnik stanał nie dał sie ponownie uruchomic.Dodam ze w tym samym momencie wylaczyłem światla.Dokłądniejsza inspekcja wykazala upalenie dówch przwodów do świec ale po ich wymianie silnik dalej nie chce zapalic.Wymienilem cewke i swiece gdyz mechanik uznal ze cewka sie grzeje.Oczywiscie do tego wymienilem palec rozdzielaczi i sama kopułke Nadal ten sam problem.Dodaj ze znajomy elektryk stwierdzil ze z akumulatora wychodzi 12 V a z cewki juz tylko 10 V i do tego nie ma iskry ani na przewodzie ani na swiecy.Pomocy autko mam od 2 miesiecy o do tej pory sprawowalo sie genialnie.Dodam tez ze przed feralnym dniem autko stalo 4 dni w dosc wilgotnym powietrzu (pod chmurka i padało), nie chcailo zapalic ale wymiana swiec pomogla i 2 dni chodizlo ok.I teraz to.Pomożcie bo nie wiem co jest.Moze to moduł sterujacy??Dodam ze kontrolki sie pala samochod "kreci" ale nie chce zapalic. :grrr:
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sie 27, 2006 17:20
a aparat zapłonowy masz na standartowy przerywacz czy halotron
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 27, 2006 17:32
ja bym sprawdzil podlaczenie cewki i na probe dal spowrotem stara cewke.
rafekde
Post autor: rafekde » ndz sie 27, 2006 23:40
czujnik halla proponuje spraewdzic
,,podłączasz sie do tych dwóch kabli przebijając je szpilkami (są to plus i sygnałowy) do szpilek podłączasz próbnik samochodowy z diodą, podczas kręcenia rozrusznikiem dioda winna przygasać delikatnie, nie migać a przygasać"
tu adres do obrazka zdjecie mojego silnika :okej:
http://forum.vwgolf.pl/files/halla_192.jpg
jeeli czujnik halla nie daje syngalu, iskry nie bedzie, proponuje wtedy kupic caly aparat na zlomie np z silnika 1.6 i wymienic sam czujnik.. mnie sie udalo:)
______pozdrawiam
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
KUSTO
Post autor: KUSTO » pn sie 28, 2006 01:09
kolego z którego roku masz swojego golfika i jakie masz oznaczenie czyli dwie pierwsze litery na nr silnika ????
nomen82
hmm
Post autor: nomen82 » czw sie 31, 2006 06:41
rocznik 1991 oznaczenia silnika NZ....jestem przed wymiana czujnika Halla bo wymina przewodów nic nie dala ... :grrr:
rafekde
Post autor: rafekde » czw sie 31, 2006 21:25
.... czujnik hala? czyli nie ma iskry
chyba ze chcesz wymienic cale auto :satan:
_________________pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
