Blenda uchwytu na napoje haczy o deskę rozdzielczą
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob kwie 22, 2017 22:39
DZisiaj zamontowałem uchwyt na napoje z przodu. Niestety przy otwieraniu blenda uchwytu haczy o deskę rozdzielczą i nie otwiera się sam. Zatrzymuje się przy otwieraniu tak pod kątem 45 stopni. Blenda jest oklejona folią ponieważ jest w dekorze drzewa a reszte dekorów też mam oklejoną. Czy to może być aż taka różnica w grubości że będzie haczyć? Czy to coś innego. Nie wiem czy to tak ma być ale blenda jest jakby lekko wygięta w sensie na środku jest wyżej niż boki. Co można z tym zrobić?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
amatorek
Re: Blenda uchwytu na napoje haczy o deskę rozdzielczą
Post autor: amatorek » ndz kwie 23, 2017 13:07
a może by podgrzać opalarką delikatnie,tak żeby większej szkody nie narobić ?
piotrb79
Post autor: piotrb79 » ndz kwie 23, 2017 18:46
Ale podgrzać deskę czy uchwyt?
amatorek
Post autor: amatorek » ndz kwie 23, 2017 19:04
piotrb79 pisze:blenda jest jakby lekko wygięta w sensie na środku jest wyżej niż boki.
raczej to co jest wygięte .
Folia też może robić różnicę.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz kwie 23, 2017 19:08
Blenda powinna być prosta, bez żadnych wygięć :bajer:
piotrb79
Post autor: piotrb79 » ndz kwie 23, 2017 22:15
Jutro zrobię zdjęcie i pokaze jak to wyglada.
Jak uchwyt jest zamknięty to blenda na środku jest jakby wytchnienia przez tą środkowa cześć między ramionami na kubki.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
