Cieknacy plyn chlodniczy
mamba91
Post autor: mamba91 » pn kwie 24, 2017 08:44
Hej Panowie, posiadam golfa iv 1,6 100km LPG rok 1999 generation, moj problem to wyciek plynu chlodniczego, bylem u mechanika niby uszczelnil wszystko ale dalej jest to samo po rozgrzaniu silnika po zgaszeniu kapie plyn chlodniczy pod autem , mechanik stwierdzil ze niby lecialo z trojnikow ale dalej leci mial ktos podobne sytacje ? Chcialem użyć preparat do uszczelnienia chlodnic ale poczytalem i stwierdzilem ze lepiej tego nie robic, prosze o pomoc najlepiej byloby gdybym mogl ten wyciek sam naprawic bo znowu oddawac auto do mechaniora to mi sie nie chce. Pozdrawiam
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn kwie 24, 2017 11:03
najpierw zlokalizuj skąd cieknie...
mamba91
Re: Cieknacy plyn chlodniczy
Post autor: mamba91 » pn kwie 24, 2017 11:05
bioly05011 pisze:najpierw zlokalizuj skąd cieknie...
Kuzwa wlasnie chodzi o to ze patrze patrze i nic nie widze ;)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 24, 2017 13:01
Często jest tak, że ieknie dopiero jak się porządnie nagrzeje. Może być któryś króciec pęknięty. Zobacz gdzie masz osad biały lub różowy. A najlepiej to podłuż na noc kawał tektury to będziesz wiedzieć w miarę z którego miejsca kapie.
psilos1
Post autor: psilos1 » pn kwie 24, 2017 13:16
Cieknie z plastikowego króćca nad skrzynią biegow...kup nowy i na połączeniu z blokiem silnika daj silikon
mamba91
Post autor: mamba91 » śr kwie 26, 2017 19:26
Znalazłem miejsce!
teraz pytanie jak tam sie dostac.. jak juz sie tam dostane wykrece, wyczyszcze wszystko i moze zapodac sylikon do uszczeleki miski olejowej ? Obrazek
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr kwie 26, 2017 21:33
to jest obudowa termostatu od razu Ci mówię do wymiany,jak miałeś problem z grzaniem wymień też termostat...jak się dostać normalnie trochę gimnastyki już...
mamba91
Post autor: mamba91 » śr kwie 26, 2017 21:48
Grzeje bardzo dobrze, wkurza mnie to ze leci plyn trzeba to wymienic ale brak dojscia
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr kwie 26, 2017 21:52
dasz radę jest ciasno ale jak to się mówi jak się popieści to i się zmieści...jak grzeje ok nie wymieniaj termostatu...
