Golf IV 1.9 TDI przerywa podczas przyśpieszania.
kamilosdrifter94
Witam, posiadam od niedawna golfa IV 1.9 TDI 130KM z 2003r. o oznaczeniu silnika ASZ. Problem polega na tym, że podczas przyśpieszania na 4,5 i 6 biegu przy obrotach ponad 2 tys czuć szarpanie/przerywanie. Auto przyspiesza ale bez płynności. Po podłączeniu do komputera wykazało uszkodzenie czujnika temperatury płynu chłodzącego ( został wymieniony, nie zmieniło się nic ) oraz mniejsze ciśnienie ( chyba o 0.5% ) na czwartym wtrysku, ale wtryski zostały zresetowane i ustawione wszystkie równo. Po ponownym podłączeniu komputera nie wyskakują już błędy. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Daj logi dynamiczne grup 011 i 003 na 3 albo 4 od 1500obr./min do 3500obr./min z pedałem wyciśniętym do oporu.
kamilosdrifter94
Witam, problem przerywania był spowodowany filtrem paliwa, po wymianie jest ok. Teraz jest kolejny problem, mianowicie silnik czasem przy przyśpieszaniu wchodzi w tryb awaryjny. Na chwilę obecną zrobiłem log z testu sztangi turbiny.
http://vaglog.pl/log-011_R106V.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Geometria chodzi, ale bez loga dynamicznego grupy 11 się nie obejdzie.
kamilosdrifter94
http://vaglog.pl/log-011_g7IMGU4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log-003_XQBY9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kierowniczki się przycinają panie kolego. Proponuję zdjąć gruszkę obadać czy ona gdzieś nie blokuje i poruszać kierowniczkami w turbie muszą latać luźniutko.
kamilosdrifter94
Rozumiem, że nie ma sensu wymieniać N75, tylko od razu brać się za demontaż turbo ?
Tak, grzebanie z N75 na końcu.
Sprzedam nową półkę nad radio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
