Witam , mam pytanie odnośnie tempomatu . Zakupiłem manetkę nową z funkcją tempomatu , lecz szukałem kostki do tego tempomatu , ale nigdzie jej nie ma . Za skrzynką bezpieczników nie widać , przy kierownicy również . Jest jeszcze jakaś opcja gdzie może być ukryta ? Czy muszę nową wiązkę prowadzić.
Golf IV 1.9 GTI 96 kW.
Pozdrawiam .
Kostka tempomatu
- piotrb79
Kostka tempomatu
Musisz zdjąć podszybiu i po stronie kierowcy jest czarna skrzynka. Jak ja zdejmiesz to tam jest kostka do której trzeba się więc z kablami z tempomatem. Na forum jest temat o montażu od A do z.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
