MK3 1.9 TD AAZ Pali tylko na plaka
Jagi
Post autor: Jagi » sob kwie 29, 2017 13:27
Witam, mamy w rodzinie Golfika MK3 1.9 TD z jednostką napędową o oznaczeniu AAZ, jest to prawdopodobnie mój pierwszy post na forum, mimo to liczę na VWaszą pomoc. :)
Choroba w/w pojazdu samochodowego napędzanego silnikiem wysokoprężnym polega na tym, że nie odpala o własnych siłach, tzn. wymagane jest ściągnięcie rury od filtra powietrza i "wtrysk" tamtędy popularnego środka do nabłyszczania tapicerki o nazwie "Plak". Sytuacja jest o tyle dziwna, że gdy zgasimy nasz egzemplarz "fałwe", to nadal nie chce odpalić o własnych siłach, problem występuje zarówno na zimnym, jak i rozgrzanym silniku, "trójka" pracuje wzorowo na biegu jałowym i tak samo jeździ, jednakże zgaszenie auta i chęć ponownego uruchomienia jednostki napędowej wiąże się z koniecznością "wtryśnięcia" plaka, gdyż inaczej nie odpali.
Sprawdzałem bezpiecznik bodajże od pompy paliwa i świec żarowych (żółty, nr 18 licząc od lewej strony), jest cały, wyciągałem przekaźnik i domniemałem, że był kiedyś wymieniany ze względu na pomazanie go markerem (zapewne był brany ze szrotu), możliwe że odmówił posłuszeństwa i dlatego dzieje się "cyrk"?
Ewentualnie mamy jeszcze drugą "trójkę" z silnikiem TDI, tylko niestety nie wiem o jakim oznaczeniu jednostki napędowej, czy przekaźnik będzie taki sam jak w AAZ?
PozdraVWiam i liczę na odpowiedź,
Jagi. :)
Q_mac
Post autor: Q_mac » pt maja 05, 2017 10:48
Do sprawdzenia kąt wtrysku i świece. W dalszej kolejności wtryski i kompresja, na samym końcu pompa wtryskowa.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt maja 05, 2017 13:11
Ściągaj rozrząd i wymiana koła na wale gdyż się wyrobiło tzn. ścieło klin
http://images28.fotosik.pl/235/de75d806d98d8cf2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
zdjecie z forum a4
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
arka10
Post autor: arka10 » pt maja 05, 2017 22:15
TDI nie ma klina ale śruba mogła się poluzować i rozbiło wewnątrz koło zębate.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Re: MK3 1.9 TD AAZ Pali tylko na plaka
Post autor: ciachotdi » sob maja 06, 2017 10:09
arka10 pisze:TDI nie ma klina ale śruba mogła się poluzować i rozbiło wewnątrz koło zębate.
:bajer: kolego tutaj mowa o silniku td a nie tdi
tylu idiotów
arka10
Post autor: arka10 » sob maja 06, 2017 21:47
Coś mi się... Pomyłka, Przepraszam.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 07, 2017 06:49
ciachotdi pisze:Ściągaj rozrząd i wymiana koła na wale gdyż się wyrobiło tzn. ścieło klin
Może nie tak szybko. Na dobry początek,zdjąłbym pokrywę zaworów i tylko sprawdził rozrząd.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
