Jak to w końcu jest z tą mocą???
Ackerovsky
Siemano, mam w swojej golfinie Morelki Tempo 6 do tego podpiety 4 kanałowy wzmacniacz ESX HXE 100.4 reklamowany łączną mocą maxymalną 800 watów czyli 200 watów na kanał przy 2 ohmah. W rzeczywistości moc rms przy 4 ohmah na kanał wynosi 60 watów. I tu pojawia się pierwsze pytanie, czy po zmostkowaniu moc 2 kanałów wynosi 60 x 2 czyli 120 czy może troche wiecej bo rozne opinie słyszalem. Dowiadywalem sie ze moc wzmacniacza powinna byc taka sama albo troche wieksza niz moc glosnikow, w takim razie moje morelki teoretycznie dostaja dokladnie 120 watow czyli tyle ile same potrzebuja, powiem szczerze ze 120 watow to troche malo jak na suba i tu moje drugie pytanie, obczajalem na stronie JL audio kilka subow przykladowo 200 watow i na stronie rekomendowana moc wzmacniacza do takiego suba 200 watow wynosi 75-200 watow (na oficjalnej stronie producenta), wiec jak to w koncu jest, jakiej mocy suba moge podpiac pod pozostale 2 zmostkowane kanaly bo gdzie nie czytam to jest ze moc dawana na glosnik powinna byc nieco wyzsza niz on sam potrzebuje. Jak sub 200 watow zagra przy zalozmy 120 watach? Prosze o wypowiedzi osob obeznanych w temacie i pewnych tego co mowia, dzieki.
Żaden głośnik nie ma mocy , a oznaczenie mocy na nim to tylko moc jaką może on bezpiecznie przyjąć ... zobacz co oznacza moc w RMS .
Sprawa druga , to moc wzmacniacza na mostku , to mniej więcej podwojona wartośc mocy wzmacniacza na jednym kanale ... zobacz co to jest mostek wzmacniacza.
Polecam FAQ Nazara!
Polecam FAQ Nazara!
Ackerovsky
A jak zagra sub ktory moze przyjac 200 watow jak da mu sie 120? Bedzie duza roznica niz jakby mu sie dalo 200? zastanawia mnie fakt ze producent podaje zalecana moc w przedziale 75 do 200 watow
bogib184
Re: Jak to w końcu jest z tą mocą???
Niepotrzebnie zastanawia, bo równie dobrze producent mógł by zaznaczyć od 21,5 W do 200 W. Przecież to głośnik, będzie działał nawet jak dostanie 10 W.
Ackerovsky
A czy mogłby ktoś z doświadczenia powiedziec jak zagra sub ktory moze przyjac 200 subow a da mu sie 120? bedzie duza roznica? bass bedzie slabszy czy jak?
Jak porównać np. 120W ze starego RF , do 250W z Blaupunkta? Klasa sprzętu ma większe znaczenie niż same dane na papierku , no i nie licz że usłyszysz róznicę 80W na subwooferze
Dlaczego? Może samemu już poczytasz?
