Witam. Jak w temacie czy springi -30mm będą ok z tym amorki , czy dosyć szybko padną, będzie źle się jeździć?
Myślę o eibach/h&r...
Jakieś sugestie...?
Dzięki za odp.
golf 4 kyb agx - sprężyny -30mm?
zaropiałek ASV
Re: golf 4 kyb agx - sprężyny -30mm?
Mam dokladnie taki zestaw (eibach -30 i kyb agx), zanim kupiłem to czytalem i ogolnie amorki daja rade wiec kupilem wlasnie z tymi springami bo tak polecaja jako ze te amorki moga przyjac max -30. Na poczatku jezdziłem na ustawieniu "fabrycznym" na 2 i sie zdziwilem ze tak fajnie te amory trzymaja, moze dlatego ze wczesniej w aucie był gwint mts, w sumie nawet nie ma co porównywac do tego co było wcześniej wiec nie bede sie rozpisywał. Teraz niedawno przestawiłem na max twardo i komfortu nie ma ale jeszcze lepiej prowadzi sie w zakrętach, bardzo szybka reakcja na ruchy kierownica, autem nie buja mimo ze jeszcze mam zimówki. Springi jeszcze minimalnie siadły od zakupu i uwazam ze jest bardzo dobrze po naszych drogach, zawias dobrze wybiera ale i trzyma jak trzeba. Jestem zadowolony.
Sorry ze nie odpisałem. .. nie ma efektu ping ponga? Lub na większych zagłębieniach przód nie odbija się? Aż czuć odbicie amorka?
MK4 TDI ALH 235/447
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
