Golf 1.6SR 101KM 1999r.
Po przejechaniu ponad 100km nie ubyło ani grama jedyne co zauważyłem to lekkie bąbelki po odkręceniu korka. Zapomniałem dodać,że po czyszczeniu przepustnicy nie udało nam się zrobić adaptacji przepustnicy ponieważ wyskakiwać błąd na komputerze,czy to też może być przyczyna dymienia? Termostat i chłodnica była wymienia przez poprzedniego właściciela. Zamówiłem tester co2 wiarygodne to jest,czy podchodzić z dystansem to tego testera?? Wczoraj na 3 i 4 biegu przeciągnąłem go pare kilometrów 4-5tys obrotów. A i jeszcze jedno na komputerze pojawia się błąd 00668-supply voltage terminal 30 36-10 open circuit-intermittent.marcin7x5 pisze:Jeżeli nie ubywa płynu chłodniczego to uszczelka jest ok. Przyczyną kopcenia może być wypalające się opary po czyszczeniu odmy.
Robota dla elektryka,czy pomoże ktoś mnie naprowadzi jak sobie poradzić z wymianą lub naprawą tego styku??marcin7x5 pisze:Błąd to efekt złego styku za przekaźnikami.
A po tym jak odpalił pracował równomiernie czy nim telepało?sienna89 pisze:dzisiaj nie chciał odpalić trzeba było mu pomóc dodaniem gazu
Chodził dobrze-płynu nie ubywa troszkę oleju ubyło natomiast.marcin7x5 pisze:A po tym jak odpalił pracował równomiernie czy nim telepało?sienna89 pisze:dzisiaj nie chciał odpalić trzeba było mu pomóc dodaniem gazu
Dzisiaj odpalił ładnie,ale po przejechaniu około 2km zaczeło telepać autem nie mocno,ale odczuwalnie. Co do przepustnicy po kupnie rozebraliśmy ją,ale po rozebraniu była czysta-ktoś robił to wcześniej lub byla wymieniana na nową.marcin7x5 pisze:Zobacz czy znów się to powtórzy. Przepustnicę kiedy czyściłeś?
