Zmiana licznika na 1/2 FIS
Yikane
Post autor: Yikane » śr maja 03, 2017 17:49
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na forum, także liczę na wyrozumiałość :D
Od niecałych 3 miesięcy posiadam Golfa Mk4 Variant z silnikiem 1.9TDI (ASV 110KM) Rok produkcji 2001. Chciałbym zmienić licznik, ponieważ posiadam najzwyklejszy (godzina + licznik KM + trip), który jest niestety zepsuty, tzn. nie da się ustawić godziny ani resetować tripa (w środku złamane są te małe plastiki), specjalnie mi to nie przeszkadza, no ale fajnie by było gdyby działało, a jak już zmieniać to czemu od razu nie na coś lepszego ;) Pomyślałem, że fajnie by było mieć licznik z 1/2 FIS, zaczerpnąłem trochę tematu, szukałem po forum, pytałem na grupach, jednak nie znalazłem na prawdę konkretnej odpowiedzi, a jestem trochę zielony w tych sprawach :? Wiem, że potrzebuję manetkę wycieraczek (schemat podłaczenia jej również znalazłem). Jednak na tym kończy się moja wiedza i tu zaczynają się pytania; co po podłączeniu manetki oraz samego licznika należy zrobić? czy trzeba kodować kluczyki i "ustawiać" licznik za pomocą komputera w jakiś określony sposób?
Kabel OBD jestem w stanie załatwić, ale co oprócz tego jest mi jeszcze potrzebne (np. jakie oprogramowanie). Wiem jeszcze, że jako iż auto jest z roku 2001 jest już na szynie CAN, czyli jeden problem z głowy :D Chciałbym też wiedzieć, o co chodzi z immo1/2/3 (jak rozpoznać jakie ma moje auto itd) Cóż, czekam na odpowiedzi i liczę na pomoc :))
@edit
Tutaj jest np kabel k-can,czy taki kabel i dołączony program do niego będzie odpowiedni? :)
http://allegro.pl/vag-k-can-commander-3 ... ml#thumb/5" onclick="window.open(this.href);return false;
a czym np rozni sie taki kabel? czy kable są po prostu te same, a dodawane rózne oprogramowanie? czy mozna po prostu kupić zwykły kabel, a program odpowiedni program pobrac z internetu?
http://allegro.pl/obd2-obd1-vw-golf-iii ... 60125.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 03, 2017 20:23
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160485" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092" onclick="window.open(this.href);return false;
poczytaj te tematy
Yikane
Post autor: Yikane » śr maja 03, 2017 20:57
Za drugi link dziękuje, widze duzo przydatnych informacji, ten pierwszy czytałem, głównie sprawa tyczy się montowania licznika w aucie bez can :/
aha, jeszcze jedno, jesli teraz mam licznik skalowany do 220km/h, czy jeśli zamontuję do 260, to będzie jakiś problem?? czy to nie ma zupelnie znaczenia
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 03, 2017 21:01
wszystko da się ogarnąć edytując eeprom
Yikane
Post autor: Yikane » śr maja 03, 2017 22:05
A jeśli chodzi o te kable? Czy zwykły za 20zl bedzie dzialal z programami typu can commander czy trzeba do tego ten drozszy kabel np z 1szego linku? Bo rozumiem ze samym np vcds nie ogarne tematu zczytania pinu nowego licznika i zakodowania nowych kluczy??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 03, 2017 22:38
kup kabel od Viakena - sprawdzony temat...kabel ok i znajdzie się oprogramowanie którym po USB ogarniesz wymianę licznika. Ewentualnie kup sobie kabel na COM to ruszysz też komfort w mk4...jeśłi posiadasz lapka z portem COM. Generalnie fajny kabelek - polecam. Commander taż ruszy na takim kablu...nie wiem czy każda wersja
