Zaczal brac olej po przejsciu z 10w40 na 5w40
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » śr maja 03, 2017 21:23
WITAM
pomozcie bo moja V'ka 2,3l AGZ nagle zaczela brac olej po przejsciu z pół syntetyka 10w40 na syntetyk 5w40, do tego zalalem pukanke silnika LM,
co ja zrobilem :grrr:
zbalamucili mnie mechanicy :(
pobor jaki zaobserwowalem to 200ml na 1000km, gdzie przy pół syntetyku nawet kropli nie pobieral....
przejechalem juz na syntetyku 3tys km ,
czy moge wrocic na 10w40 ??? czy to cos teraz pomoze ? czy juz zawsze bedzie pobieral ?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr maja 03, 2017 22:11
fajnie,zalej znowu 10 i sprawdzaj czy ubywa...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 03, 2017 22:57
możesz napisać jakie to konkretnie oleje?
U mnie po zmianie 10w40 na 5w40 spalanie oleju spadło 3x :kac: - ale zmieniłem też markę oleju
Co do problemu - wróć do poprzedniego oleju :chytry:
Białek
Post autor: Białek » śr maja 03, 2017 23:42
Ja myślę, że płukanie i olej syntetyczny usunęły trochę nagaru, który uszczelniał silnik i powrót do poprzedniego oleju niewiele zmieni.
Lu4Ke
Re: Zaczal brac olej po przejsciu z 10w40 na 5w40
Post autor: Lu4Ke » pt maja 05, 2017 11:32
olej jaki mialem przedtem to 10w40 castrol magnatec, a olej jaki teraz zalalem to 5w40 motul,
tez mi sie wydaje, ze przejscie spowrotem na półsyntetyk nic nie da bo nagrar z silnika zostal wypukany, to juz lepiej jezdzic na syntetyku i dolewac, moze marke oleju zmienic na valvoline?
wady dolewania oleju ? ja widze zalety, ze silnik bedzie mial swiezy olej, lepsze smarowanie, dluzsza zywotnosc silnika :) ale jak ubywanie przekroczy 200ml na 1000km to zmienie na 10w40 chyba najlepsza opcja, a noz po dluzszym czasie spowrotem zrobi sie nagrar majac w silniku polsyntetyk :grin:
co o tym sadzicie?
szymin89
Post autor: szymin89 » pt maja 05, 2017 17:59
Jedna z wad jest uszkodzenie katalizatora a druga wypalanie sie zaworow poprzez wyzsza temperature spalania. Oczywiscie nie przytakich ilosciach... Bylo zalac 10w60 jak tak bardzo chciales syntetyk.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pt maja 05, 2017 22:37
mialem kiedys zalany na probe 10w60 ale polsyntetyk :helm:
dodam jeszcze, ze gdzies mam wyciek , z tego co zaobserwowalem to z przodu auto wystajaca uszczelka miedzy misa olejowa, a blokiem silnika jest opocona olejem, nie wiem czy to poci sie z uszczelki misy czy moze splywa gdzies wyzej z silnika i zatrzymuje sie na laczeniu misy z blokiem :shock: zawsze po przyjechaniu mam kropke w garazu, ale na 10w40 bylo tak samo i nie ubywalo...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 06, 2017 11:13
u mnie zmiana z magnateca 10w40 na motula 5w40 zaowocowała trzykrotnym spadkiem poboru oleju :blush: ...ciekawe o co chodzi. Płukanki nie robiłem ale na motulu zrobione z 60kkm i nic się nie zmieniło.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob maja 06, 2017 15:44
kolega tez tak zrobil jak ty i tez zaowocowalo to mniejszym poborem oleju dlatego nie zestanawiajac sie poszedlem w jego slady lecz u mnie to dopiero zaczelo brac :(
przypomne, ze u mnie nie bralo nic na 10w40, a zaczelo zlopac na 5w40 :banghead:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob maja 06, 2017 19:09
Lu4Ke pisze:dodam jeszcze, ze gdzies mam wyciek , z tego co zaobserwowalem to z przodu auto wystajaca uszczelka miedzy misa olejowa, a blokiem silnika jest opocona olejem, nie wiem czy to poci sie z uszczelki misy czy moze splywa gdzies wyzej z silnika i zatrzymuje sie na laczeniu misy z blokiem zawsze po przyjechaniu mam kropke w garazu, ale na 10w40 bylo tak samo i nie ubywalo...
A to ciekawe że olej kapał ale nie ubywało...czyli przybywało tyle co wykapało. Teraz kapie dalej ale przestało przybywać...
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob maja 06, 2017 19:18
zmiana lepkości oleju nie może powodować jego zwiększonego brania... chyba, że w tym magnatecu były jakieś dziwne dodatki uszlachetniające a motul to podróbka.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob maja 06, 2017 19:36
kropelka oleju po przejechaniu 20km naprawde nie jest to na tyle wyciek aby byl zauwazalny ubytek na bagnecie, auto mam dopiero rok i juz kilka zmian oleju, niektore wymuszone, np. zmiana lancuchow, niektore dla proby, ogolnie na kilku olejach przejechalem kilka tys od 1-5tys i tylko zmiana na olej syntetyczny widac ubytki,
mialem Liqui moly 10w40, motula 10w60, castrola 10w40 no i teraz nieszczesnego motula 5w40
zeczywiscie moze byc prawdopodobienstwo zakupu podrobionego oleju gdyz nawet oleje silnikowe teraz podrabiaja
https://www.youtube.com/watch?v=ffxtK6n105Y" onclick="window.open(this.href);return false;
motula kupilem z allegro u tego goscia
http://allegro.pl/motul-8100-x-cess-5w4 ... OWU2M2Q%3D" onclick="window.open(this.href);return false;
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob maja 06, 2017 19:51
niestety wszystko podrabiają, tez z linku to dziwny jest z tym, że nie ma takiego małego czerwnego trójkącika przy etykietce, ale to tylko foto z neta jest..
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob maja 06, 2017 19:59
o jakim trojkociku mowa? mozesz przytoczyc foto? u mnie nie ma zadnych trojkatow, jak sprawdzic orginalny olej?
zauwazylem tez cos dziwnego, baniak z olejem, a raczej z jego resztka lezy sobie dalej spokojnie na regale w garazu, a co ciekawe nalepki z butelki same sie odlepily, moze szukam na wyrost, moze zmiana temp w garazu skutkuje takimi zachowaniami ?
