Przekaźnik
sienna89
Przekaźnik
Post autor: sienna89 » śr maja 03, 2017 22:21
Witam. Na komputerze pojawił mi się błąd,który brzmi tak- 00668-supply voltage terminal 30 36-10 open circuit-intermittent. Koledzy na forum podpowiadają,że wina leżypo stronie złego styku za przekaźnikiem? Może miał ktoś podobny problem i pomoże? :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Przekaźnik
Post autor: Qto » śr maja 03, 2017 22:49
Zmierzyć napięcie na aku...jeśli kiepskie to ładowanie. Zakładamy że jest ok...Idziemy do aku...czyszczenie klem, dalej złącz w skrzynce bezpieczników na aku...kabel przy alternatorze...jak już czyścimy wszystko, to przy rozruszniku także. Punkty masowe pod podstawą aku. Po ogarnięciu wszystkich połączeń pod maską (masę silnika przy okazji też można zrobić) idziemy do wnętrza...tam zaglądamy pod skrzynkę z przekaźnikami. Odkręcamy kable i czyścimy połączenia. Zwykle do tego etapu udaje się znaleźć jakieś usmażone miejsce...
Problem leży w spadku napięcia...i zwykle łatwo można go rozwiązać.
