Centralny na pilot. VW Bora.
DannyDietz
Post autor: DannyDietz » pt maja 05, 2017 14:19
Piszę z nowego konta na stare nie moge się zalogować.
swIP poprzedni nick
Kupiłem vw bore 1.9 Tdi 2002 z niemców i mam problem z podłączeiem sie do szyb itp. Silnik mogę diagnozować ale mam problem z centralnym.
1. Czy jesli odpalam auto ze zwykłego kluczyka to czy mam immo? I centralny z pilota będzie działał? Jest czerwona dioda w drzwiach kierowcy
2. Chciałem sprawdzić VCDSem czy mam moduł komfortu żeby uruchomić centralny z pilota niestety nie mogę się połączyć. Działa tylko diagnostyka silnika
3. Gdzie szukac modułu komfortu. Jakie oznaczenia powinien posiadać moduł komfortu żeby działał centralny z pilota.
Wiem, że było ale chcę tutaj na bieżąco usuwać problem w moim samochodzie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 05, 2017 18:55
wyszukiwarki to raczej nie użyłeś...
1. immo nie ma nic wspólnego z pilotem - immo masz, pilota nie
2. Programowo pilota nie uruchomisz...jeśli masz cztery szyby w prądzie i lusterka w prądzie, to łączysz się z 46
3. Tu już odsyłam do szukajki...było pisane wiele razy
slander1
Post autor: slander1 » wt sty 26, 2021 23:41
Potrzebuję pomocy w odpowiedzi na poniższy problem
VW BORA 2003 / silnik ASZ / pilot 434 MHz.
Po utracie zasilania ze słabego akku [ ostatnie mrozy ] pilot - po drugim przyciśnięciu otwierania - nie otwiera już jak wcześniej wszystkich 4 drzwi a jedynie kierowcy - ile bym go razy nie wcisnął zawsze tak samo.
Po manualnym otwarciu wszystkich drzwi - wewnątrz przyciskiem w drzwiach kierowcy - gdy wysiadam z auta i zamykam drzwi kierowcy - pilot zamyka wszystkie 4 drzwi.
Jak mogę go zaprogramować aby ponownie pilot otwierał wszystkie 4 drzwi po 2gim naciśnięciu otwierania [ po pierwszym otwiera tylko drzwi kierowcy ]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Centralny na pilot. VW Bora.
Post autor: Qto » śr sty 27, 2021 13:22
Kompem trzeba sprawdzić/zmienić kodowanie komfortu
slander1
Post autor: slander1 » ndz sty 31, 2021 15:59
Jak mogę tego dokonać / czego potrzebuję?
Mam złącze OBD II na USB oraz program VAG KKL na płytce z dodatkami - dostałem wraz z autem ale nie mam doświadczenia w jego użyciu
