błąd poduszki
błąd poduszki
Witam. Naprawialem ostatnio grzany fotel od kierowcy i naprawilem, ale w efekcie wystrzelilo mi poduszke boczna w fotelu wymienilem wklad . Znajomy mial w passku .podlaczylem i fotel oddałem do tapicera. Wpinam fotel i po od przekrecenia zaplonu swieci sie airbag podlaczylem pod kompa i pokazuje blad side air bag i jakis nr( moge sprawdzic dokladnie) kasuje i blad dalej powraca. Czy mozliwe jest ze uwaliło mi sterownik od poduszek czy to wina tego wkladu z pasata. Jezeli to walniety sterownik gdzie go szukac i jak zczytac numery zeby kupic taki sam. Dziekuje za pomoc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
błąd poduszki
Wepnij opornik zamiast wtyczki fotela...jeśli da się wykazywać błąd to problem leży w fotelu.
błąd poduszki
Nie odlaczylem akumulatora i wpielem wtyczke , zrobilo bum jak przekrecilem kluczyk w stacyjce. Zauwazylem tez ze wystrzelony wklad byl caly zasniedzialy.pordzewiały
błąd poduszki
Coś musi być mocno namieszane w elektryce.
W sprawnym aucie coś takiego jest wręcz niemożliwe.
błąd poduszki
Grzane dupy dostawialem sam fotele recaro w skorze tez dokupowane i byly uciete wtyczki. Przelozylem wszystko z foteli starych .jak nie bylo grzania to problemu z poduchami nie bylo i jakos smigalo. Co polecasz sprawdzic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
