Wymiana silnika z AHF na ASV-różnice?
casylimi
Post autor: casylimi » sob maja 06, 2017 06:26
Witam forumowiczów
Miałem małą przygodę i finalnie zmuszony jestem włożyć inny silnik, ponieważ wraz z mocowaniem łapy, ukruszyła się część bliku i w silniku jest dziura- pech!
Kupiłem motorownię ASV z wtryskami i głowicą,lecz bez pompy. Fabrycznie siedzi starszy AHF gdzie ten miałem modzony wraz z hamownią w znanej wrocławskiej firmie
PYTANIE- będzie to chodzić bez korekcji po włożeniu pompy wtryskowej od AHF ?
Pozdro
Staram nie udzielać się po pijaku
wesol
Post autor: wesol » sob maja 06, 2017 07:45
Nie to te same silniki. Roznice sa w osprzecie takim jak kabloteka ecm przeplywka. Zostawiajac to swoje ze starego silnika to nadal bedziesz mial jakby ahf.
casylimi
Post autor: casylimi » sob maja 06, 2017 09:01
Dokładnie chodzi mi o to, czy pompa ahf z wtryskami asv będzie normalnie hulać i nie trzeba będzie robić korekt softu?
wesol
Post autor: wesol » sob maja 06, 2017 15:38
Nie nic nie trzeba kombinowac. Slupki sa te same.
casylimi
Post autor: casylimi » sob maja 06, 2017 21:53
Jakie słupki???
Pytam, czy wtryski będą grały z pompą.
Domyślam się, że konstrukcyjnie to te same jednostki
Może inaczej, czy ciśnienia wtrysków AHF i ASV są te same?
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 07, 2017 05:26
Mozna powiedziec ze tak te same. Jak ktos robi wtryski na 216 to raczej sie nie zastanawia czy to bedzie w ahf czy asv. Wtryski zawsze mozesz zapodac swoje.
casylimi
Post autor: casylimi » ndz maja 07, 2017 12:21
Dzięki Wesol, tyle chciałem wiedzieć
Chcę dlatego zostawić wtryski asv, bo teoretycznie mogą mieć mniej nalatane niż moję z półmilionowym przebiegiem
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 07, 2017 15:34
Wtryski to elementy ktore nie sa az tak zalezne od przebiegu. To nie opony ze sei scieraja. moga siasc po paru tysiacach a moga miec i banke i jeszcze latac. Zakladaj te co sa sprawne. A jak nie to wymien rozpylacze i tyle.
